变频器论坛
回帖:13个,阅读:3376次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1724
surfacersnow
文章数:324
年度积分:53
历史总积分:1724
发表于:2020/11/26 9:13:05
用模拟量模块控制变频器调速,加装信号隔离模块,厂家说不需要用屏蔽线了,但最后走线回变频器时还是在同一线槽里,怎么分开布线?
还有看到说屏蔽层接到变频器的地线上的表情.
[此贴子已经被作者于2020/11/26 9:13:31编辑过]
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2020/11/26 9:28:12
不要在一个槽里,一般测试要求间隔20CM,有干扰加磁环,包铜箔。
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2020/11/26 9:40:21
说到这个分开布线,我在实际中见到几台变频器的都没有分开的,在一个线槽里面,可能那些数量多的要分开吧。
屏蔽线在我的实际应用中还真是多余的,没有干扰时不用接地,真正有干扰时接地也没用,碰到过一次两台一样的设备,一台用的是三菱变频器,没问题,一台用的是南方安华,干扰很严重,屏蔽层接地也没用,后来改成电流模式,OK.
大家一起学习
10492
711022027
文章数:850
年度积分:574
历史总积分:10492
发表于:2020/11/26 11:13:42
有条件,可以参考一下。http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=469865
41720
jint 管理员
文章数:20884
年度积分:641
历史总积分:41720
发表于:2020/11/26 11:40:02
回复 #3楼 711022027
美观!
温馨提示:
电话:0755-26546361
邮箱:blog@gkong.com
微信公众号:工控论坛;微信号gkongbbs;
不定期修改账号密码;不要在多个网站用同一账号密码
可随时站内信联系,工作日可拨打电话或发邮件咨询相关问题
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/11/26 12:00:09
第一,物理空间上要有一个200-400mm的距离。理论上距离越大,互相影响的效果越小;
第二,强电和弱电信号都采用金属挡板或挡墙隔离。这是柜内,柜外分两个金属桥架布线;
第三,弱电信号线,柜内双绞柜外屏蔽布线。
上述原则要遵守,具体操作,不拘泥形式。
我是你的朋友
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2020/11/26 13:46:21
实际应用中一个柜子里有多台变频器,控制线和动力线分开走线很难,因为机械设计的时候不可能给你柜子很大的空间,除非实在解决不了干扰问题,我单位有一设备里面六个小变频器,空间有限,只能走一个线槽……
[此贴子已经被作者于2020/11/26 13:47:29编辑过]
zhengchang
文章数:1821
年度积分:78
历史总积分:6372
发表于:2020/11/26 14:32:15
也就实在是使用会干扰了才会考虑分开。
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2020/11/26 21:27:23
改过很多的机子,一台机子变频器也有8个以上,很多的信号线也是和动力线一个线槽,信号线就是用普通的多心线。全部稳定运行,一个柜子里面变频器有汇川,紫日,安川等。我的接地方法是机台全部联通,线槽联通,操作台,电柜联通全部一起接地
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2020/11/29 17:51:52
用电流模拟量,加磁环,一般就能稳定使用了。
656.1333
