回帖:16个,阅读:1454次 [上一页] [1] [2] [下一页]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/11/24 10:25:13
准备远距离输送(6千米左右)5KW左右功率电源,怎么办?因为24H的太阳能装置费用不菲且需要双电源,
10634
towngas
文章数:1545
年度积分:633
历史总积分:10634
发表于:2020/11/24 10:34:26
楼主排除光伏新能源外,看走线地域情况呢,电缆架空或入地输送。貌似这个课题该是甲方考虑的。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/11/24 10:44:49
以下是引用towngas在2020/11/24 10:34:26的发言:
准备用光伏做一路电源,外部架空线路走一路做主电源(带UPS),个人暂时方案是准备升压到3KV;配置一个升压变压器一个降压变压器,线路用16钢芯铝绞线,
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2020/11/24 10:45:37
是三相电吗 没有高压 应该很困难 发电机如何 架设线路 成本也不低
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2020/11/24 10:56:41
以下是引用高雅的雅在2020/11/24 10:44:49的发言:
3千伏线路架设成本和万伏接近 即使是内部可以架设6000米通过地段也需要管理 挺麻烦  风力首选配合EPS加小型柴电
[此贴子已经被作者于2020/11/24 11:03:17编辑过]
towngas
文章数:1545
年度积分:633
历史总积分:10634
发表于:2020/11/24 13:06:17
自己升压肯定没直接引入10KV成本划算
5551
李也
文章数:1045
年度积分:53
历史总积分:5551
发表于:2020/11/24 13:24:29
1.升到660v用低压电缆怎么样,用240低压铝缆6000米5kw大概压降9v。怎么也比高压输送便宜。
2.要不就直接用2根300铝缆输送
3.用细点电缆输送过去给逆变电池充电,设备由逆变供电。
不知道行不行,个人想法。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/11/24 16:47:55
3KV,用7.5米水泥杆角铁组件,10KV的瓷瓶,档距120米,25钢芯铝绞线,客户预算支持!变压器组件在这里是小成本。至于风电、太阳能在冬天根本满足不了(客户还要求加装空调系统,25铝绞线可以承载50KW轻轻松松,这个小负载电力局根本不予接洽,提高压线就算啦。甚至老板还说就买2台旧的S9系列10KV、50KVA变压器做得了,那个是电力局淘汰的他可以废品拿过来,还有绝缘子也是有,说白了就是导线、电线杆+施工费用,7.5米水泥杆埋深1.5米上面6米也足以满足安全要求不过我正在考虑用750VDC直接地埋输电,正在计算成本——20KW的逆变器组件,专门定制费用不菲啊)。
7043
szhenlong
文章数:1360
年度积分:160
历史总积分:7043
发表于:2020/11/24 18:20:15
120m的档距弧垂多少?7.5米的线杆有点矮。
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/11/24 18:30:26
不是有村村通电工程吗,先申请通电,再申请扩容,5kw显小那就50kw,要有发展的眼光
