回帖:16个,阅读:1454次 [上一页] [1] [2] [下一页]
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2020/11/24 20:05:15
#10楼
回复 #9楼 蜀中之首
村村通是农户用电。
30022
goldage
文章数:16531
年度积分:1540
历史总积分:30022
发表于:2020/11/24 21:28:27
#11楼
这个距离,如果可以的话直接考虑发电机算了(缺点是晚上噪音会显得比较大)
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/11/25 19:37:06
#12楼
以下是引用szhenlong在2020/11/24 18:20:15的发言:
120m的档距弧垂多少?7.5米的线杆有点矮。
150米档距,新线导线弧垂中心点位置与导线固定点连线距离1.5米左右,我的120米档距计算值1.1米都满足要求,我的导线对地高度接近5米,而10KV安全对地高度3.5就满足要求!!
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/11/25 19:45:10
#13楼
我计算导线弧垂距离是按照25钢芯铝绞线,实际这个档距用16铝绞线都可以,用25钢芯铝绞线主要是考虑导线机械强度
7043
szhenlong
文章数:1360
年度积分:160
历史总积分:7043
发表于:2020/11/26 12:35:48
#14楼
12里地的长度要考虑线下大型设备的通过性,不能仅仅考虑对地安全距离。在我们北方季风较多,档距加大后横担的长度也要加大否则容易扫边。
7043
szhenlong
文章数:1360
年度积分:160
历史总积分:7043
发表于:2020/11/26 12:43:41
#15楼
裸铝线的电阻是按新线计算的,实际使用中用不几年受氧化作用影响电阻就会增大,沿海地区裸铝线使用15年传输功率就会减半,所以线径不能太细。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/11/26 12:54:59
#16楼
回复 #15楼 szhenlong
25钢芯铝绞线,升压到3KV输送距离6KM,负载500KW都完全可以!
现在是考虑机械强度而不用考虑载流量......
至于有的担心车辆通过,这个就是荒野山坡而且只有不高于2米的灌木,考虑对人的安全足矣!
46.8003
