工控软件
回帖:23个,阅读:5922次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2540
51477工控迷
文章数:682
历史总积分:2540
发表于:2020/11/22 18:43:49
PLC是施耐德TM258之前都是一直一个电脑连接PLC的所以没有什么特殊的配置什么的,今天客户说要多加个电脑要两地控制,我以为就在另外一个电脑上安装一个组态王就可以了,但是怎样都通讯不上,第一台组态王的IP 192.168.1.101,,,另一台新电脑 192.168.1.108 网线试过了,没问题,但是另一台电脑无论怎样都连不上,画面是直接成第一个电脑上拷贝过去的画面,配置都一样,,请问我还需要配置什么吗,,是需要把两个组态王组态成联网吗
21154
pqsh 版主
文章数:7787
年度积分:888
历史总积分:21154
发表于:2020/11/22 18:49:48
用的什么协议?
有没有连接限制?
只用一台行不行?
或者两台换个位置行不行?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/11/22 18:52:47
是不是跨网了
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2020/11/22 18:56:25
按照双机热备配置的吗?
2540
51477工控迷
文章数:682
历史总积分:2540
发表于:2020/11/22 18:58:50
回复 #1楼 pqsh
用的是以太网连接的,驱动选的是莫迪康的TCP,,单用一台旧电脑事没问题,试过单用一个新电脑不行,但是网线是没问题的,画面也是一样的
2540
51477工控迷
文章数:682
历史总积分:2540
发表于:2020/11/22 18:59:28
回复 #3楼 jinqiaoma
没喔,是不是需要配置这个,是不是多个组态王就需要配置这个
2540
51477工控迷
文章数:682
历史总积分:2540
发表于:2020/11/22 18:59:58
回复 #2楼 蜀中之首
同一个交换机出来的网线。
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2020/11/22 19:04:01
回复 #5楼 51477工控迷
我只用过这种,其他方式应该还有吧。
2540
51477工控迷
文章数:682
历史总积分:2540
发表于:2020/11/22 19:12:12
回复 #7楼 jinqiaoma
是不是用双机热备就可以多台组态王了
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2020/11/22 19:13:28
回复 #7楼 jinqiaoma
忘记了,还有服务器和客户机模式。
46.8003
