工控软件
回帖:23个,阅读:5923次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2020/11/22 19:18:05
#10楼
回复 #8楼 51477工控迷
应该用后面说的服务器、客户机模式,6.53年代的经历,基本忘干净了。
2540
51477工控迷
文章数:682
历史总积分:2540
发表于:2020/11/22 19:20:08
#11楼
回复 #10楼 jinqiaoma
选择了双机热备要填那个什么历史库地址的,那个地址从哪里得出来
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2020/11/22 19:31:27
#12楼
回复 #11楼 51477工控迷
https://wenku.baidu.com/view/f95684cc9ec3d5bbfd0a7458.html
搬运一下,这个应该是写的可以的,双机热备两个都能监视,只有一个可以操作,你们客户的要求只能做服务器、客户机配置。
现在让我说,已经说不清具体怎么做了,整天干杂活,技术基本废了。
2540
51477工控迷
文章数:682
历史总积分:2540
发表于:2020/11/22 21:24:35
#13楼
回复 #12楼 jinqiaoma
我看了下说明书,双机热备好像是说用来冗余的,就是当主机出现问题后就从机接上这样,但是我现在是要两个都能控制这样
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2020/11/22 21:41:35
#14楼
回复 #13楼 51477工控迷
那个链接里面也有客户机服务器模式的介绍,如果用正版狗的话,这种方式还省点钱。
此帖发自论坛手机版
29427
guanyumou 版主
文章数:10778
年度积分:508
历史总积分:29427
2017国庆活动(二)
发表于:2020/11/22 22:51:01
#15楼
以下是引用51477工控迷在2020/11/22 18:58:50的发言:
用的是以太网连接的,驱动选的是莫迪康的TCP,,单用一台旧电脑事没问题,试过单用一个新电脑不行,但是网线是没问题的,画面也是一样的
先用简单的第三方工具测试一下PLC,看看其是否支持多个客户端接入?
联系!腾讯扣扣149034219
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/11/23 7:58:38
#16楼
另一台电脑无论怎样都连不上---包括其他电脑网线拔掉?
21154
pqsh 版主
文章数:7787
年度积分:888
历史总积分:21154
发表于:2020/11/23 10:26:50
#17楼
如果可能,把新电脑搬到旧电脑那?
那可能是网线有问题?只用新电脑,在plc端检查一下新电脑的报文.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
戏子123
文章数:4
历史总积分:50
发表于:2020/11/23 16:01:23
#18楼
做个WEB发布,这样就可以多台电脑用了,不过需要购买正版
2540
51477工控迷
文章数:682
历史总积分:2540
发表于:2020/11/23 21:35:30
#19楼
多谢各位老哥慷慨解答,今天找到问题了,是组态王软件的驱动文件没有把破解版复制过去,现在复制过去替代了就可以了,就可以在不用设置双机热备的情况下,同时异地控制
124.8008
