回帖:38个,阅读:14007次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
6634
szlongren
文章数:395
年度积分:189
历史总积分:6634
发表于:2020/11/20 6:44:07
#20楼
感谢感谢!我下载PLC试试
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2020/11/20 8:01:35
#21楼
有一个旋转工作台指令
6634
szlongren
文章数:395
年度积分:189
历史总积分:6634
发表于:2020/11/20 8:14:40
#22楼
旋转台工作指令,我查一下手册,谢谢!
zhengchang
文章数:1821
年度积分:78
历史总积分:6372
发表于:2020/11/20 9:49:43
#23楼
设置10个工位有无料的寄存器,1个检测工位寄存器,1个工作位寄存器,简单的办法就是:比较检测工位寄存器与检测开关,条件都满足的情况下,对应(工位有无料的寄存器)置1或者0,(工作位寄存器)根据(检测开关)位置对(检测工位寄存器)加减得到对应数值,数据溢出自行修正。当工作站转到工作位置对对应的(工位有无料的寄存器)内容进行判定是1还是0,决定这个站位是否要工作。
如果要预先进行站位判定用于是否要减速及停转盘,那要提前一个位置(工位有无料的寄存器)的状态进行预判定。
6372
zhengchang
文章数:1821
年度积分:78
历史总积分:6372
发表于:2020/11/20 9:59:47
#24楼
10个工位有无料的寄存器,数据是0或者1,当然简单点的你可以用位来代替,用一个寄存器可以表示更多状态,比如0~65535
1个检测工位寄存器,数据是1-》10,每正转一个位置加1,反转一个位置减1,超过10修正为1,小于1修正为10
1个工作位寄存器,根据圆盘上检测工位和工作位在检测工位寄存器上做加减,差一个工位固定减1,差两个减2,以此类推。减去后的得数溢出小于1那修正+10。
然后当前工作位寄存器数据和1到10分别做比较,相等就查询对应工位有无料的寄存器数据对该工位决定是否要工作。
[此贴子已经被作者于2020/11/20 10:00:58编辑过]
6634
szlongren
文章数:395
年度积分:189
历史总积分:6634
发表于:2020/11/20 21:06:38
#25楼
程序已经写成功了,经过反复测试,机台也交回去了,在此感谢各位师傅的指导和建议,感谢中华工控网论坛这个平台,让我在工作中学习,在学习中更好地工作,特别感谢蜀中之首和waterbu两位坛友!本想把程序上传,但可能是U盘有问题,拷回来的文件打不开,明天重新换个U盘再试试。谢谢!
6634
szlongren
文章数:395
年度积分:189
历史总积分:6634
发表于:2020/11/20 21:42:58
#26楼
附件:
[本地下载]
14064
逍遥的久鸣
文章数:5003
年度积分:1064
历史总积分:14064
发表于:2020/11/21 0:34:35
#27楼
以下是引用szlongren在2020/11/20 21:42:58的发言:
附件:
[本地下载]
可以啊!高工控就需要你这种精神
391455915
文章数:160
历史总积分:1269
发表于:2020/11/23 11:44:42
#28楼
我plc也是半桶水   只会一点点三菱和一点西门子
但是你这个应该不难   2号位检测到有工件就置位一个辅助继电器   再起一行在这个继电器后面串联五号位的信号   当两个条件都满足以后启动加工
但是我这个方法不完美   因为从二号位到五号位中间还隔了两个位    如果连续有工件你还是要用别的方法
handafen
文章数:277
历史总积分:1940
发表于:2020/11/23 14:48:05
#29楼
回复 #26楼 szlongren
不错不错,肯专研就很好!
141.0908
