回帖:35个,阅读:3939 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
6285
10011001
文章数:1301
年度积分:53
历史总积分:6285
发表于:2020/11/13 22:48:13
假如一台电机,把定子线圈[尾端]U2、V2、W2用连接片连接起来~~~~~~
然后把线圈[头端]U1、V1、W1分别接入相序为R、S、T电源线,电机启动正转。
那么,把线圈[头端]U1、V1、W1用连接片连接起来
把定子线圈[尾端]U2、V2、W2分别接入相序为R、S、T电源线,电机启动后,会怎么旋转!?。
lsg1971
文章数:1740
年度积分:62
历史总积分:5814
发表于:2020/11/14 7:39:13
我觉得会反转
初学乍练.大家多关照
2780
janrainy
文章数:557
历史总积分:2780
发表于:2020/11/14 8:18:02
一样的,电机旋转方向只与交流电的相序有关,和电流方向无关,因为交流电是不分方向的。
6285
10011001
文章数:1301
年度积分:53
历史总积分:6285
发表于:2020/11/14 9:17:28
以下是引用janrainy2020/11/14 8:18:02的发言:
如果同一个电源,相序不改变,三相接电机线不改变。。电动机里U线圈不动,把V线圈和W线圈在电机里位置互换一下,电机转子旋转方向会改变吗!?
10011001
文章数:1301
年度积分:53
历史总积分:6285
发表于:2020/11/14 9:29:54
以下是引用lsg19712020/11/14 7:39:13的发言:
我觉得会反转
有什么依据吗!?
janrainy
文章数:557
历史总积分:2780
发表于:2020/11/14 9:50:11
回复 #3楼 10011001
不好确定你的意思,V和W线圈指整个线圈位置在电机内位置换一下?那原来V实际变为W了,这种调换的没什么意义。如果电机上电源接线圈跟着线圈走,那么相当于相序改动V移到W了。实际旋转方向会变。如果电源接线圈不跟线圈走,还是原来的位置(物理位置),那么旋转方向不变。
如果你的意思只是V.W的线头互换一下位置,那么相当于相序换了,旋转方向改变。
[此贴子已经被作者于2020/11/14 9:52:18编辑过]
6285
10011001
文章数:1301
年度积分:53
历史总积分:6285
发表于:2020/11/14 10:34:47
“如果电机上电源接线圈跟着线圈走,那么相当于相序改动V移到W了。实际旋转方向会变。”
这正是我想问的,就是说改变两组线圈空间位置,电机转子旋转方向改变。(电源线不变,相序不变,两相线圈组接法不变的情况下。。)
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2020/11/15 7:21:00
条件具备可以试一下,实践是检验真理的标准。
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/11/15 11:42:00
应该方向变了--右手定则
6285
10011001
文章数:1301
年度积分:53
历史总积分:6285
发表于:2020/11/15 15:31:04
以下是引用蜀中之首2020/11/15 11:42:00的发言:
应该方向变了--右手定则
和磁极性有关吗!?三相旋转方向和相序相关。
