关于电机接线线圈的[头端]和[尾端]~~~~~~
[3]
[4]
10011001
作者的所有帖子(1301)
发表于:2020/11/13 22:48:13
假如一台电机,把定子线圈[尾端]U2、V2、W2用连接片连接起来~~~~~~
然后把线圈[头端]U1、V1、W1分别接入相序为R、S、T电源线,电机启动正转。
那么,把线圈[头端]U1、V1、W1用连接片连接起来
把定子线圈[尾端]U2、V2、W2分别接入相序为R、S、T电源线,电机启动后,会怎么旋转!?。
欧姆龙CP1H通过BCNet和三菱FX3U无线数据交换
lsg1971
作者的所有帖子(1740)
发表于:2020/11/14 7:39:13
我觉得会反转
初学乍练.大家多关照
滚筒式清洗机的流量监测
janrainy
作者的所有帖子(557)
发表于:2020/11/14 8:18:02
一样的,电机旋转方向只与交流电的相序有关,和电流方向无关,因为交流电是不分方向的。
台达机电产品在铝塑泡罩包装机的整合应用
10011001
作者的所有帖子(1301)
发表于:2020/11/14 9:17:28
janrainy
在
2020/11/14 8:18:02
如果同一个电源,相序不改变,三相接电机线不改变。。电动机里U线圈不动,把V线圈和W线圈在电机里位置互换一下,电机转子旋转方向会改变吗!?
台达A2伺服在LED分光机上的应用
10011001
作者的所有帖子(1301)
发表于:2020/11/14 9:29:54
lsg1971
在
2020/11/14 7:39:13
我觉得会反转
有什么依据吗!?
图尔克H2氢能换料站危险区域的分布式I/O系统
janrainy
作者的所有帖子(557)
发表于:2020/11/14 9:50:11
回复 #3楼 10011001
不好确定你的意思,V和W线圈指整个线圈位置在电机内位置换一下?那原来V实际变为W了,这种调换的没什么意义。如果电机上电源接线圈跟着线圈走,那么相当于相序改动V移到W了。实际旋转方向会变。如果电源接线圈不跟线圈走,还是原来的位置(物理位置),那么旋转方向不变。
如果你的意思只是V.W的线头互换一下位置,那么相当于相序换了,旋转方向改变。
[此贴子已经被作者于2020/11/14 9:52:18编辑过]
精彩案例 | XTS 系统助力将高速、灵活的数字印刷整合到包装过程中
10011001
作者的所有帖子(1301)
发表于:2020/11/14 10:34:47
“如果电机上电源接线圈跟着线圈走,那么相当于相序改动V移到W了。实际旋转方向会变。”
这正是我想问的,就是说改变两组线圈空间位置,电机转子旋转方向改变。(电源线不变,相序不变,两相线圈组接法不变的情况下。。)
台达变频器在中央空调水泵风机的变频改造
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2020/11/15 7:21:00
条件具备可以试一下,实践是检验真理的标准。
加工机 | So Easy! 加工支援编辑画面讲解
蜀中之首
作者的所有帖子(5230)
发表于:2020/11/15 11:42:00
应该方向变了--右手定则
基于台达运动控制技术的LED组件检测机
10011001
作者的所有帖子(1301)
发表于:2020/11/15 15:31:04
蜀中之首
在
2020/11/15 11:42:00
应该方向变了--右手定则
和磁极性有关吗!?三相旋转方向和相序相关。
FLIR光学气体热像仪助力检测空气中的气体泄漏
