回帖:17个,阅读:2492次 [上一页] [1] [2] [下一页]
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2020/11/15 12:56:02
#10楼
以下是引用高雅的雅在2020/11/15 11:01:51的发言:
我见过一个家伙用螺丝刀短接结果把螺丝刀烧了,而且那个家伙差不多一年都不敢开补偿柜的门!!
原因:补偿电容较大——单台200Kvar 0.4KV,而且关键的是:电容器组内部的放电阻脱落了(内部放电电阻是3个电阻并联,理论不会坏但是偏偏脱落)!!
我检修电容都是直接万用表测量,然后有电没电都用2个1000W碘钨灯泡串联的放电装置并接放电一下确认......
师傅说的对,不要以为安全了,还的走验电和放电流程,确保安全……
honghaii
文章数:8179
年度积分:718
历史总积分:21229
发表于:2020/11/15 17:15:35
#11楼
我这边是停15分钟后验电,然后带绝缘手套拆卸的。
9400
jxxs20101001
文章数:407
年度积分:765
历史总积分:9400
发表于:2020/11/16 11:00:29
#12楼
换过好多次了,都是这样操作的:先关自动,再分主开关。按这样操作一般是没有电的。如果有电串两个同功率的灯丝灯泡放电。
9400
jxxs20101001
文章数:407
年度积分:765
历史总积分:9400
发表于:2020/11/16 11:03:06
#13楼
看上图两个电容都要换了,都漏液了。
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2020/11/16 11:15:27
#14楼
以下是引用jxxs20101001在2020/11/16 11:03:06的发言:
看上图两个电容都要换了,都漏液了。
一次性全部更换,十多年了……
honghaii
文章数:8179
年度积分:718
历史总积分:21229
发表于:2020/11/17 8:06:03
#15楼
话说现在看网上有什么智能型补偿电容,各位有用过的没?效果怎么样?
10634
towngas
文章数:1545
年度积分:633
历史总积分:10634
发表于:2020/11/17 8:25:32
#16楼
我们一般都是切掉电源过5分钟以后操作,用表量一下,电压<50V就拆;老的电容基本上断电后电压马上就降了。已经更换了几十个了。
12364
lywqj
文章数:433
年度积分:597
历史总积分:12364
发表于:2020/11/18 9:38:48
#17楼
说用螺丝刀短接放电的简直就是胡来,典型的吊儿郎当电工,你是没见过驱动器断电一天电容还是满电的,还是吃亏少!
