回帖:17个,阅读:2492次 [上一页] [1] [2] [下一页]
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2020/11/13 15:01:13
师傅们,更换自愈式并联电容器需要给电容器放电的吧?还是说切掉电源过5分钟以后操作,让电容器内部电阻自己放电?你们都是怎么操作的?
今天11月17号,电容采购到位,更换新电容:第一步,把转换开关从自动转到停止,退出电容运行,断开总闸。第二步:5分钟后万用表验电,确定没电,然后再用变频器刹车电阻搭了一下确保安全。第三步:更换后新电容,检查了一下接触器,热继电器,保险丝座接线。测量保险丝是否完好。第四步:合闸上电,转换开关打到自动,自动投入电容运行。第五步:测量每一组电容运行电流,基本平衡在23A左右。额定电流26.2A,可能电流表有点误差吧。当时没投入电容运行时候负载电流300多A了,投入电容运行,一共自动投入了7组,电流170左右,负载电流200多A,功率因素也比较完美了。
[此贴子已经被作者于2020/11/17 11:19:53编辑过]
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2020/11/13 20:28:28
三分钟后随便用螺丝刀短接一下就行
goldage
文章数:16531
年度积分:1540
历史总积分:30022
发表于:2020/11/13 21:18:36
对电容进行拆装线的操作,第一步就是放电,千万不要用电线直接短路操作,不但影响电容寿命还非常不安全。一般工厂都会有变频器的刹车电阻,拿来放电很好,实在没有的话,你拿个电饭锅去做放电电阻都可以
6634
szlongren
文章数:395
年度积分:189
历史总积分:6634
发表于:2020/11/13 22:31:31
我换这种电容器一般都是用表量一下,没有电压,再用试电笔搭一下,没电就拆线更换。现在补偿电容上端的接触器都带有断电自放电电阻器,只要接触器没坏,一般都是不需要另行放电处理,拿表量一下,有电压就等会,没电压就干活。
20783
fsjnzhouyan
文章数:4919
年度积分:812
历史总积分:20783
发表于:2020/11/13 22:37:25
本人通常是用100W电烙铁来放电。
摸着石头过河,走自己的路吧!
3189
修不好再说
文章数:109
年度积分:86
历史总积分:3189
发表于:2020/11/14 15:11:03
以下是引用goldage在2020/11/13 21:18:36的发言:
两个白炽灯泡串联放电还直观
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2020/11/14 15:41:41
我是先切断电源
然后等两分钟测电压
没有就拆,有就用线对地放电!
24105
bnnyygy
文章数:6912
年度积分:1378
历史总积分:24105
2018论坛分享达人
发表于:2020/11/14 17:07:34
白炽灯是最好的选择.电容放电绝配,
用螺丝刀短路那些打火还是有点吓人
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2020/11/14 22:18:26
我还是选择楼上师傅的建议,关电5分钟后再用变频器刹车电阻放一下电确保安全吧!
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/11/15 11:01:51
我见过一个家伙用螺丝刀短接结果把螺丝刀烧了,而且那个家伙差不多一年都不敢开补偿柜的门!!
原因:补偿电容较大——单台200Kvar 0.4KV,而且关键的是:电容器组内部的放电阻脱落了(内部放电电阻是3个电阻并联,理论不会坏但是偏偏脱落)!!
我检修电容都是直接万用表测量,然后有电没电都用2个1000W碘钨灯泡串联的放电装置并接放电一下确认......
