回帖:25个,阅读:2072 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
132kw电机软起失败
2780
janrainy
文章数:557
历史总积分:2780
发表于:2020/11/13 13:42:42
#10楼
解决了吗?经验分享下。
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2020/11/13 18:03:13
#11楼
以下是引用janrainy2020/11/13 13:42:42的发言:
解决了吗?经验分享下。
这里我负责  厂家新来的技术在现场  又让启动时间增至120秒限流至1000安  和正泰驻黑龙江总工是一个老师教的  我说不用他管了
一百多台电机基本都启动试生产  正常后我研究它打算限流600安  50/60秒试一下
[此贴子已经被作者于2020/11/13 18:35:31编辑过]
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2020/11/13 18:08:38
#12楼
以下是引用高雅的雅2020/11/13 8:20:44的发言:
以下是引用lvpretend2020/11/12 21:15:52的发言:
软启动起不了的,星角更没戏。
软启动器就是世界第一垃圾,
haofanrenzhenmeilianwodeneirongnibuyaocanyugaiganshaganshaqubuyaoyonglaidaoluan
[此贴子已经被作者于2020/11/14 7:16:21编辑过]
szhenlong
文章数:1360
年度积分:154
历史总积分:7037
发表于:2020/11/13 20:27:45
#13楼
国产中低端软起波形不好,进口的价格昂贵,并且起动力矩小。
像你这种大惯量设备应该选择自耦变压器降压起动。
29808
goldage
文章数:16439
年度积分:1326
历史总积分:29808
发表于:2020/11/13 21:04:44
#14楼
这个容量的变压器去启动132KW的电机,你要够胆量,把高压和低压的保险全部换大,你用星三角或自耦降压都可以完成启动,但是如果你的变压器的过负载能力不强的话,一个不小心变压器都会起火,安全起见,尽量考虑用变频拖动或电机尽量在空载启动
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2020/11/14 4:44:59
#15楼
以下是引用goldage2020/11/13 21:04:44的发言:
这个机器没有空载实时重载
janrainy
文章数:557
历史总积分:2780
发表于:2020/11/14 8:42:55
#16楼
感觉这个变压器容量对于启动之后的电机来说容量过大了,拉低功率因数,造成用电浪费。
对于这种启动方式的电流来说这个容量又有点不足。是不是可以用两个较小容量的变压器启动时同时使用,启动后切断一个。突发奇想,不成熟的看法,不知成本比较怎样,可行性如何?
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2020/11/14 15:21:17
#17楼
老将出马   成功启动  正在现场
[此贴子已经被作者于2020/11/14 15:28:52编辑过]
alpha.nh
文章数:45
年度积分:74
历史总积分:2443
发表于:2020/11/15 18:55:54
#18楼
是启动电压%不对吗,前段时间在一个石场遇到过,软启出厂设定为30%,试机前与厂家沟通过说参数没问题的,可直接试机不用调整,结果启动不了,起动电流过1000A,长时间不掉下来,试了几次报热过载。把起动设到55%,电流没之前的大了,10几秒钟后开始掉下来,后来设定到60%。
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2020/11/16 17:53:39
#19楼
回复 #9楼 高雅的雅
价格便宜,在要求不高的工厂应用非常广泛。
93.6006
