132kw电机软起失败
[3]
132kw电机软起失败
超级大手
作者的所有帖子(4338)
2018论坛分享达人
发表于:2020/11/12 15:25:40
多次启动 高压 或 低压保险断 变压器 315KVA
CNC | 使用NC Analyzer2 进行刚性攻牙调整
towngas
作者的所有帖子(1539)
发表于:2020/11/12 16:09:57
如果排除电机及负载因素,高低压保险整定没问题的话,就只有翻翻软起说明书了,看看设置值是否有问题。
如何通过选择传感器来优化数据中心能源效率 | 维萨拉 (Vaisala)
超级大手
作者的所有帖子(4338)
2018论坛分享达人
发表于:2020/11/12 17:03:25
设置没问题 和软启动器厂家要求的相同 这种靠电流启动方式确实是不可取 该软启动器厂家技术说的挺靠谱230的额定电流 限流百分之220 不超315KVA变压器短时极限
台达PLC及网络产品在药品包装联线设备上的应用
pan_xiansheng
作者的所有帖子(2428)
发表于:2020/11/12 17:54:39
预料之中,软启动不是什么好东西,还不如 Y /△启动。
保护货车和公共汽车免于致命事故
作者的所有帖子(1)
发表于:2020/11/12 19:14:54
很多事儿经验很重要, 理论还要结合实践,一看参数,二看熔丝。我是祥力电机制造有限公司的售后,这事儿我们遇的比较多。
EC300四象限电梯智能整体机的应用
lvpretend
作者的所有帖子(1465)
发表于:2020/11/12 21:15:52
回复 #3楼 pan_xiansheng
软启动起不了的,星角更没戏。
FLIR热像仪实时监控汽车零部件的自动化生产,让残次品“无所遁形”
lvpretend
作者的所有帖子(1465)
发表于:2020/11/12 21:28:26
破碎机本来就是大惯量的重载,肯定会比较困难的,2.2倍限制挑战好大。
我这个是90kW罗茨风机带启动气压排风阀的正常启动过程,如果排风阀损坏的情况下启动电流会达到800A。
[此贴子已经被作者于2020/11/12 21:28:47编辑过]
奥普特—焊点检测
goldage
作者的所有帖子(16439)
发表于:2020/11/12 21:35:19
这变压器容量来带这个电机本来就有点吃力,不考虑变频器的话还是有点难度的,星三角就更不用去考虑的
台达运动控制器在数控裁板机中的应用
超级大手
作者的所有帖子(4338)
2018论坛分享达人
发表于:2020/11/13 2:23:35
goldage
在
2020/11/12 21:35:19
星角启动可能会很顺利启动
热象仪为摩托车手夜间驾驶安全保驾护航
高雅的雅
作者的所有帖子(15776)
发表于:2020/11/13 8:20:44
lvpretend
在
2020/11/12 21:15:52
软启动起不了的,星角更没戏。
软启动器就是世界第一垃圾,
[此贴子已经被超级大手于2020/11/14 7:15:07编辑过]
ABB AC31系列PLC在水电站/通风空调中的应用
