运动控制
回帖:7个,阅读:2123次 [上一页] [1] [下一页]
19130
yuanyuesheng
文章数:3671
年度积分:1083
历史总积分:19130
发表于:2020/11/12 7:40:08
1、伺服器是安川XD-01-MSD0,伺服器CPU坏了,二手伺服器找不到。现在想更换安川的其它型号伺服器。
2、伺服电机、编码器是否需要更换?
3、安川的伺服器参数是否兼容?参数可以相互复制么?
4、难度多大?
5、还有更好的办法么?
3515
13801509984
文章数:293
历史总积分:3515
发表于:2020/11/12 7:59:12
伺服电机和伺服驱动器必须整套更换,参数需要重新设定,难度不大
5855
qiuqianshu
文章数:715
历史总积分:5855
发表于:2020/11/12 9:20:10
你的旧伺服还能看到参数设置吗?如果不能进入参数设置,你的难度会大一些。找找设备厂家吧!
87878
ZCMY 版主
文章数:47958
年度积分:1085
历史总积分:87878
发表于:2020/11/12 9:22:48
首先在搞清是用脉冲控制还是用通讯方式,用脉冲还好,你换安川其它型号,需要电机、电缆等全套换了;
如果是走的通讯,你换的安川又不支持对应的通讯方式那就没用了;
19130
yuanyuesheng
文章数:3671
年度积分:1083
历史总积分:19130
发表于:2020/11/12 10:31:41
回复 #3楼 ZCMY
ProfilBus通讯。
10146
chengzheng
文章数:1836
年度积分:559
历史总积分:10146
发表于:2020/11/12 11:05:00
首先要记录原来驱动的参数,
参数很多,但是常用的就那么几个。
电子齿轮比,控制方式,电机方向,位置环增益和速度环增益。。。。。。。
87878
ZCMY 版主
文章数:47958
年度积分:1085
历史总积分:87878
发表于:2020/11/12 11:34:02
走通讯你要先要确认好新选的驱动器也要支持ProfiBus通讯,否则没办法更换的;
[此贴子已经被作者于2020/11/12 11:35:00编辑过]
19130
yuanyuesheng
文章数:3671
年度积分:1083
历史总积分:19130
发表于:2020/11/12 12:27:50
谢谢以上各位指导。
