回帖:17个,阅读:1567次 [上一页] [1] [2] [下一页]
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2020/11/12 8:35:55
#10楼
铜排发热严重,电流肯定高。逐一断开回路检查,有无虚接。
chengzheng
文章数:1836
年度积分:556
历史总积分:10143
发表于:2020/11/12 9:03:32
#11楼
中间的表是不是有问题,买个新的看看
1941
专业维修变频
文章数:79
历史总积分:1941
发表于:2020/11/12 9:44:52
#12楼
这与氧化,造成接触不良,铜排都会发热,如果有走地缆线到设备的话,那就要重点检查地缆线是否有绝缘老化,型成短路
jxxs20101001
文章数:407
年度积分:765
历史总积分:9400
发表于:2020/11/12 15:18:45
#13楼
都是三相电机不会相差这么大的,难道没有照明,空调,等单相用电或两相380的用电?
2647
55366318
文章数:709
历史总积分:2647
发表于:2020/11/12 15:46:16
#14楼
没有单相负载,棉花加工厂,只有季节性开机,4个月时间,其它时间都停机的
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2020/11/12 19:43:01
#15楼
以下方法可用于判断或排查
查看断路器自带电流显示与电流表比较(如果有)
测量三相电压看是否平衡
测量三个电流表的二次电流是否平衡(注意钳表位置)
短接互感器二次侧,断开电流表线观察零位是否正常
测量分路负载三相电流是否是否平衡
断开全部可以停电的单相及两相负载观察
hmz810220
文章数:3371
年度积分:731
历史总积分:15086
发表于:2020/11/12 20:25:44
#16楼
热缩套都融了可想铜排的温度有多高了,还是先查查铜排温度升高的原因吧
2699
刘刚VtDoERSp
文章数:272
历史总积分:2699
发表于:2021/3/26 10:25:10
#17楼
铜排不好卡,可以用卡柜门电流表的电流,通过比例换算就可以做出判定,然后再检查回路负载。
