【话题】为何车间三相电流误差太大,全都是感性负载。(20201112)
55366318
作者的所有帖子(709)
发表于:2020/11/11 12:15:50
车间都是三相电机,单相负载几乎没有,为啥三相电流相差那么大
,与铜排发热有关系吗?
[此贴子已经被jint于2020/11/13 9:04:52编辑过]
MatrikonOPC与三菱FX系列PLC以太网通讯
YXBK
作者的所有帖子(21822)
发表于:2020/11/11 16:48:18
你可以拿钳表去测一下下面的分支线
大家一起学习
倍福 MX 系统——无需控制柜的自动化解决方案
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2020/11/11 20:28:23
差点看成1W多A的电流了
三相电流表都正常吗?
还是楼上说的拿钳表测一下看看。
要是实测也差200多A的话说明后面负载的确是有问题。
单相设备真的么有??
精彩案例 | 基于 PC 的全自动包装机控制系统
老兔子
作者的所有帖子(2577)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2020/11/11 20:48:34
如果没有过载的话,看你三相发热不均匀,会不会发热回路的线路有接触不良现像,特别是下面的开关。
台达产品在纺织上的整合应用
goldage
作者的所有帖子(16531)
发表于:2020/11/11 21:08:29
建议用测温枪或红外成像仪检测一下你的铜牌发热的来源,一般状态下,铜牌不会热到外面包的热缩管都融掉的,指针电流表不一定准确,建议用数字表测量一下具体的电流是否真是相差很多,真相差多的话就要看看负载是否存在分配不合理的状况
图尔克增强功能的控制柜保护模块IM18-CCM
绍杰
作者的所有帖子(75)
发表于:2020/11/11 21:16:33
铜排热到这种程度不正常。
台达油电伺服助力注塑机节能应用
55366318
作者的所有帖子(709)
发表于:2020/11/11 22:52:30
铜排,钳形表卡不住,没办法测量,这是2个电柜上的表显示值
FLIR OGI热像仪进军影视业,助力捕捉无形无影的二氧化碳......
YXBK
作者的所有帖子(21822)
发表于:2020/11/12 7:59:35
在
2020/11/11 22:52:30
可以测出线的分支电缆
大家一起学习
基于 PC 的楼宇自动化系统在弗劳恩霍夫 IAO 虚拟工程中心的应用
jinqiaoma
作者的所有帖子(5455)
发表于:2020/11/12 8:09:21
能停电的话,先看看电流表的指针是不是都在零位,铜排发热严重,要尽快检查处理了。
LABVIEW通过BCNet-S7MPI 连接西门子S7-300
康养科
作者的所有帖子(80)
发表于:2020/11/12 8:11:31
再测一下总断路器输出端三相电压是否平衡,如果断路器某相接触电阻较大,则三相输出就不平衡,电流自然不相等。接触电阻较大的相发热肯定也大。
台达HVAC解决方案在某药厂空调自控项目中的应用
