三菱Mitsubishi
回帖:17个,阅读:2013 [上一页] [1] [2] [下一页]
5855
qiuqianshu
文章数:715
历史总积分:5855
发表于:2020/11/5 15:45:13
#10楼
回复 #6楼 1070342599
跟厂家联系一下吧!驱动器和电机不配套。
文章数:53
历史总积分:50
发表于:2020/11/5 15:57:12
#11楼
回复 #10楼 qiuqianshu
那我这个驱动器是配多少的电机啊..
或者我再重新买个多大的驱动器才能配的上这个电机
我手上有个兴丰元FY56EM300AX 和东方的PK566NAW  这两个是不是都是56电机
我看别的电机都是57电机 驱动器也是适配57电机的  有啥区别出路吗
47096
YXBK 版主
文章数:21655
年度积分:2024
历史总积分:47096
发表于:2020/11/5 16:07:07
#12楼
以下是引用10703425992020/11/5 15:24:07的发言:
电机是两项四线,接驱动器U V W 还有一根黑色没接 这样接对吗
你的驱动器是三相的,电机是两相的,不配套。
FY56EM300AX,电机电流是3A的,你选个驱动器电流能有3A的就可以了。
兴丰元有配套的驱动器
这种也可以
[此贴子已经被作者于2020/11/5 16:18:09编辑过]
大家一起学习
5855
qiuqianshu
文章数:715
历史总积分:5855
发表于:2020/11/5 16:28:29
#13楼
回复 #11楼 1070342599
这是一个基础知识的问题,你得多看看关于步进的资料才可以。
文章数:53
历史总积分:50
发表于:2020/11/5 16:32:54
#14楼
回复 #12楼 YXBK
好的 谢谢
文章数:53
历史总积分:50
发表于:2020/11/5 16:42:22
#15楼
回复 #13楼 qiuqianshu
表情好吧
5855
qiuqianshu
文章数:715
历史总积分:5855
发表于:2020/11/6 8:40:45
#16楼
回复 #15楼 1070342599
别气馁,这是一个过程都是需要积累的。
A-electricia
文章数:9
历史总积分:50
发表于:2020/11/14 15:01:09
#17楼
把细分数调大一点,加减速时间也调一调
