三菱Mitsubishi
回帖:17个,阅读:2013 [上一页] [1] [2] [下一页]
文章数:53
历史总积分:50
发表于:2020/11/5 14:28:24
电机是FY56EM300AX的 驱动器上我按1000的细分  ,按照这个程序写进去,启动之后电机反复快速正反转
抖动 求教下
是设置问题
还是有脉冲明频率不对
87736
ZCMY 版主
文章数:47937
年度积分:943
历史总积分:87736
发表于:2020/11/5 14:32:09
M1是什么控制的?在触摸屏上设的?
文章数:53
历史总积分:50
发表于:2020/11/5 14:43:23
回复 #1楼 ZCMY
嗯 是啊
5855
qiuqianshu
文章数:715
历史总积分:5855
发表于:2020/11/5 14:48:50
抖动问题,你看一下,1、驱动器上的电流是否设置正确;
                   2、驱动器电源是否满足电压;
                   3、电机输出线接的是否正确;
                   4、机构负载比较重;
[此贴子已经被作者于2020/11/5 14:50:41编辑过]
19736
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:317
历史总积分:19736
发表于:2020/11/5 14:49:47
一般是细分设置的不合适
47098
YXBK 版主
文章数:21657
年度积分:2026
历史总积分:47098
发表于:2020/11/5 14:50:46
电机反复快速正反转抖动
电机线有没有接好
大家一起学习
文章数:53
历史总积分:50
发表于:2020/11/5 15:23:36
回复 #3楼 qiuqianshu
用的56电机1.
1. 输出电压选的2.9A-2.1A
2.电源满足电压怎么看...
3.电机是两项四线,接驱动器U V W 还有一根黑色没接
4.没有负载 空转的
文章数:53
历史总积分:50
发表于:2020/11/5 15:24:07
回复 #5楼 YXBK
电机是两项四线,接驱动器U V W 还有一根黑色没接 这样接对吗
文章数:53
历史总积分:50
发表于:2020/11/5 15:31:29
回复 #4楼 PLC-hmi
1.8度的我查阅了网上资料是分800  但是我这个驱动器没有800 只有1000  我设置1000 是不行 现在改成500 可以了 谢谢大佬
还有个问题 就是我用这个指令转了一次之后 是顺时针 后面几次顺时针逆时针不一定 方向乱转 是什么情况
18845
qq2994216177
文章数:5388
年度积分:118
历史总积分:18845
发表于:2020/11/5 15:39:43
你电机线圈到底是几根线?和驱动器是否配套?
140.4009
