运动控制
回帖:11个,阅读:1357次 [上一页] [1] [2] [下一页]
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2020/10/28 20:59:01
控制结构是这样的,PLC 控制伺服电机,PLC给伺服控制器位置和速度,伺服把相关的信号(正向,方向,速度,位置)反馈给PLC.都是西门子的。
故障是这样的,PLC 给伺服信号,有时候会出现,PLC 给伺服一个位置,速度,伺服动作一下,给第二个位置,速度,PLC给定的信号也有了,但是有时候就不动作,当然反馈也没有了
解决措施:
1,我把伺服的给定速度降低10%,就没问题,,
2,把设备的节拍降低30%也没问题,
3,大多数发生在停班8H 后,好像有没有什么规律?
问题:
1,这样是不是伺服控制器,还是CU ,或伺服电机哪个性能不好了?
2,我感觉就是控制的性能动作快了,就有问题了,控制器在电柜内都有空调的。
做什么事贵在坚持!
12086
gjf201337
文章数:2638
年度积分:186
历史总积分:12086
三菱电机活动(三)
发表于:2020/10/28 21:34:20
是不是指令运算出问题
享受生活
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2020/10/28 21:43:12
回复 #1楼 gjf201337
应该不是指令的问题,降速就好了,
做什么事贵在坚持!
7790
1056128144
文章数:1411
年度积分:921
历史总积分:7790
发表于:2020/10/29 10:21:18
检查各种线接头。
13801509984
文章数:293
历史总积分:3515
发表于:2020/10/29 10:28:57
程序时序问题
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2020/10/29 21:45:29
回复 #4楼 13801509984
程序用了好多年了,这BUG 也太奇怪了
做什么事贵在坚持!
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2020/10/29 21:46:08
回复 #3楼 1056128144
所有的线都检查,没发现问题,问题是降速就好了,
做什么事贵在坚持!
6699
我是打工仔
文章数:223
年度积分:756
历史总积分:6699
发表于:2020/10/31 10:13:55
机械看看有没有问题
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
发表于:2020/10/31 11:17:54
如果是新机器 在调试就是程序问题,执行顺续问题.旧设备就难说了.正常用了很多久出现这样的情况的话.
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2020/10/31 16:38:45
以下是引用twtynijj在2020/10/31 11:17:54的发言:
用了6年的设备了
做什么事贵在坚持!
