回帖:30个,阅读:2926次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
星三角接线问题
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/10/24 19:47:39
#10楼
回复 #6楼 qq2994216177
看电机端子没错,线标也没错,实测一下线路是否正确好了。
这样接运行10来分钟烧毁?查一下电机组线,看线号,端子标这样接线没问题。
线号被动过?确认不难呀
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/10/24 19:49:32
#11楼
依线色不可取
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2020/10/24 20:40:33
#12楼
以下是引用蜀中之首在2020/10/24 19:47:39的发言:
线号被动过?确认不难呀
uvw编号是控制箱出线颜色线对应编号,不是电机上的uvw编号……
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2020/10/24 21:15:19
#13楼
星三角接错线根本不会正常启动,更不要说运行了
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/10/24 22:32:02
#14楼
以下是引用qq2994216177在2020/10/24 20:40:33的发言:
线号被动过?确认不难呀
找不着人家了,(图纸?)线号标的有问题
4843
1240368017
文章数:504
年度积分:352
历史总积分:4843
发表于:2020/10/25 10:43:07
#15楼
根据实际情况梳理一下,星角没有什么难度。
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2020/10/25 14:27:54
#16楼
以下是引用1240368017在2020/10/25 10:43:07的发言:
我自己会接线,现在这个电机老板直接退回给安装的厂家【货款没付清】,自己买电机再接回去。
MFDXT
文章数:2692
年度积分:91
历史总积分:5507
发表于:2020/10/25 22:16:40
#17楼
这个,还是要看一下接触器上的接线,头尾连接就行
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/10/26 18:36:41
#18楼
建议你将线号调整一下,或改一下
像现在这样标注UVW,再装电机的人可不会去捋线,尤其是拆装不是同一人
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2020/10/26 19:37:49
#19楼
以下是引用蜀中之首在2020/10/26 18:36:41的发言:
建议你将线号调整一下,或改一下
师傅说的有道理,那个人以为线号对应电机接线柱上的线号了,原来我套的是控制箱标上的线号一致,方便点,再说我们都知道角型是上下同相的,两根颜色一样,只要首尾别搞错了就不会有问题……
93.7119
