三菱Mitsubishi
回帖:36个,阅读:5355 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
文章数:53
历史总积分:50
发表于:2020/10/23 14:25:42
EB80000里设备选择 也是FX3U/3G 通讯起来就是不行 连接不上 有无大佬指点一下  本人刚入门 学习玩玩
文章数:53
历史总积分:50
发表于:2020/10/23 14:48:46
87368
ZCMY 版主
文章数:47846
年度积分:575
历史总积分:87368
发表于:2020/10/23 14:54:29
先确认线没问题; 屏上接口类型要选RS485(4W);
文章数:53
历史总积分:50
发表于:2020/10/23 15:06:02
设置图如上 线能写进去 就是弹窗 连接不上
文章数:53
历史总积分:50
发表于:2020/10/23 15:13:22
这是PLC FX3U 32MT  和显示屏TK6070IP
87368
ZCMY 版主
文章数:47846
年度积分:575
历史总积分:87368
发表于:2020/10/23 15:19:07
你的通讯线是屏的代理商给你的吗? TK的线与MT6070线是不一样的;
线没问题的话通讯参数改9600 E 7 1再试下;
文章数:53
历史总积分:50
发表于:2020/10/23 15:39:35
回复 #5楼 ZCMY
通讯线就是普通的那种数据线就能写了啊
文章数:53
历史总积分:50
发表于:2020/10/23 15:40:45
回复 #5楼 ZCMY
改了还是不行
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2020/10/23 15:46:42
屏的连接线,最好让屏厂家提供标准的。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
文章数:53
历史总积分:50
发表于:2020/10/23 15:53:18
回复 #8楼 fumz78
那种普通的连接线不行吗, 可是我不用触摸屏 直接电脑连接PLC 在线模拟也会出现连接不上
