三菱Mitsubishi
回帖:36个,阅读:5361 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2020/10/23 16:14:08
#10楼
通信线可能不行换一根试试
文章数:53
历史总积分:50
发表于:2020/10/23 17:06:49
#11楼
回复 #10楼 gzlsj
不用数据线连接触摸屏 我直接用电脑在线模拟也不行啊
10485
twtynijj
文章数:2626
历史总积分:10485
发表于:2020/10/23 18:30:55
#12楼
你的设置有问题吧 怎么是485呢 .你哪个接口又不是485!
46113
YXBK 版主
文章数:21264
年度积分:1041
历史总积分:46113
发表于:2020/10/23 18:33:41
#13楼
仔细看连接线接头的脚号,然后对照这个这个接线图确认。
大家一起学习
46113
YXBK 版主
文章数:21264
年度积分:1041
历史总积分:46113
发表于:2020/10/23 18:57:50
#14楼
刚好我这里有一条这样的线,告诉你脚号,9针D型那头插条铜丝进去就可以用万用表测量了,注意圆头这边的方向,金属圆圈有一边高一边低,低的这边朝自己。
大家一起学习
29278
goldage
文章数:16192
年度积分:796
历史总积分:29278
发表于:2020/10/23 21:22:34
#15楼
网上买个成品线,选线时候和店家讲好就可以了,维纶屏和3u通讯很少遇到通讯不上的
87381
ZCMY 版主
文章数:47852
年度积分:588
历史总积分:87381
发表于:2020/10/23 21:28:30
#16楼
估计你线就乱找一条,二头能插上就用;
周永全
文章数:116
历史总积分:50
发表于:2020/10/24 0:08:32
#17楼
好像三菱不是422吗  你有转吗  你设置485是不行的哦   实在是通讯格式都对了  那就是线的问题咯
ZCMY 版主
文章数:47852
年度积分:588
历史总积分:87381
发表于:2020/10/24 12:26:27
#18楼
以下是引用周永全2020/10/24 0:08:32的发言:
威纶的软件设RS485(4W)就可以了;
19571
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:152
历史总积分:19571
发表于:2020/10/24 22:04:19
#19楼
说了这么多线不对,自己估计也不会确定。以为随便一条线就可以通讯了。
93.6006
