回帖:15个,阅读:1675次 [上一页] [1] [2] [下一页]
电流互感器继电器
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2020/10/23 13:37:46
使用电流互感器,800比5,电机是250千瓦液阻启动,过热调到3.2,这样合适吗?
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/10/23 15:46:49
电机是4极还是6极、8极、12极??
一般4极电机的话额定电流在420A左右,过热整定到3.2(512A)偏大,极数越多额定电流会稍大,整定到(4极)465A~(12极)480A左右较合理
[此贴子已经被作者于2020/10/23 15:47:01编辑过]
602
微鑫科技
文章数:1331
年度积分:602
历史总积分:602
发表于:2020/10/23 17:20:41
请教一下,液阻启动是什么方式的启动?
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
5161
dffeifei110
文章数:1231
年度积分:631
历史总积分:5161
发表于:2020/10/23 18:27:31
回复 #1楼 高雅的雅
这个极数是什么情况?
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2020/10/23 21:34:42
建议贴个电机铭牌看看,使用液阻启动方式的,这个不能根据普通电机的思维去设置保护
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2020/10/24 5:21:12
一定要带载实测运行时电流
zcd207
文章数:1959
年度积分:71
历史总积分:6571
发表于:2020/10/24 8:24:43
现场实时看吧,4~7电流只是理论的经验值
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2020/10/24 9:33:27
液阻起动不光要调过流继电器,起动时间继电器切换时间也很重要
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/10/24 10:58:32
在这个论坛里面居然还有不知道电机极数的,这种人估计不是电气方面的人才
周永全
文章数:116
历史总积分:50
发表于:2020/10/24 11:12:34
以下是引用dffeifei110在2020/10/23 18:27:31的发言:
这个极数是什么情况?
级数是分有2468这样的级数高转速低  可以网上100度一下 详细了解一下
171.8949
