回帖:15个,阅读:1675次 [上一页] [1] [2] [下一页]
电流互感器继电器
5161
dffeifei110
文章数:1231
年度积分:631
历史总积分:5161
发表于:2020/10/24 12:11:31
#10楼
回复 #8楼 高雅的雅
厂里搞维修的,不懂这个东西哈。莫怪莫怪
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2020/10/24 21:27:41
#11楼
回复 #2楼 微鑫科技
绕线式异步电动机转子回路串电阻启动,这个电阻是由特殊的液体在容器里形成一定阻值,容器两端有极板可以移动,达到滑动变阻器的功能。这种启动方式启动平滑(媲美变频起动),启动力矩大(可以达到电机最大转矩)。
602
微鑫科技
文章数:1331
年度积分:602
历史总积分:602
发表于:2020/10/24 21:41:27
#12楼
回复 #11楼 lvpretend
谢谢科普,第一次听说这样的启动方式。
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2020/10/25 6:19:39
#13楼
以下是引用高雅的雅在2020/10/23 15:46:49的发言:
电机是4极还是6极、8极、12极??
一般4极电机的话额定电流在420A左右,过热整定到3.2(512A)偏大,极数越多额定电流会稍大,整定到(4极)465A~(12极)480A左右较合理
[此贴子已经被作者于2020/10/23 15:47:01编辑过]
电机是六级的。
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2020/10/25 6:21:20
#14楼
电机是4极还是6极、8极、12极??
是不是整定到电机额定电流就可以。不用考虑启动瞬间电流吗?
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/10/25 20:33:03
#15楼
1、冷机启动,首次保护器是冷态,自然可以补偿启动影响;
2、液阻启动,发热严重的,不适合频繁启动的,启动的冷却周期较长,足够保护器冷却了
95.958
