回帖:18个,阅读:2222次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4269
雨的印痕
文章数:212
年度积分:53
历史总积分:4269
发表于:2020/10/20 15:46:49
疑惑!互感器装在总断的进线端,这样合理么?
如果设备在工作,互感器上一根线掉了怎么办?
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2020/10/20 16:11:24
为什么会掉呢?
只要心中有梦,定能闯出一片云天!
11614
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
发表于:2020/10/20 16:25:25
电流我们一般在总断路器后面,除非安装确实有难度;但有一种情况除外,如果是补偿柜的取样电流信号就不好说了。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
47754
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2682
历史总积分:47754
发表于:2020/10/20 18:26:09
如果是接电表,应该是防止盗电吧,还有总进线端一般是铜排或者单根大的电缆这样也好穿线安装,至于互感器掉线,我还没有碰到过,这种几率应该非常小吧,发生了上一级停一下电就可以了。
大家一起学习
20325
老兔子
文章数:2591
年度积分:1083
历史总积分:20325
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2020/10/20 20:39:53
以下是引用雨的印痕在2020/10/20 15:46:49的发言:
电流互感器意外断线,次级所产生的所谓“高压”也仅在断线的那一瞬间发生,断线以后互感器铁芯发生磁饱和,次级基本上就没有什么高压存在。此时你只要将次级短路后可以带电操作(当然了,操作过程中仍要注意安全,防止触电)。
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2020/10/20 21:06:17
计量用的装在总开关前面合理,毕竟配电房还是会有一个开关才到用户。
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2020/10/20 22:08:07
保证准确性,电压检测尽量靠网侧。
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/10/21 15:34:03
是不是追加的(改造项目)
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2020/10/22 4:05:36
用于计量的或总电流监测就要安装在总进线端  与掉不掉线没关系
[此贴子已经被作者于2020/10/22 4:06:42编辑过]
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/10/22 10:01:48
以下是引用goldage在2020/10/20 21:06:17的发言:
我认为不合理,配电过来的这路电可能还有其他设备,互感器出问题需要更换,难道要别的设备一起吃瓜?
4779.2346
