回帖:26个,阅读:1839次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/10/18 20:54:15
接电话描述故障,电话里解决不了,去一趟吧,查出问题后,无语
故障描述,现场更换接触器(触点烧蚀)后,接触器自保不稳,基本不能自保,单独检查接触器没问题。
根据你的经验,问题出在哪里?
10分悬赏,已用8分
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2020/10/19 9:08:50
(1)线圈电压不对 (2)自锁线接错了
+3
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
47754
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2682
历史总积分:47754
发表于:2020/10/19 9:40:53
线圈电压不对
+4
大家一起学习
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/10/19 10:34:15
以下是引用华星电仪在2020/10/19 9:08:50的发言:
(1)线圈电压不对 (2)自锁线接错了
单独检查接触器没问题呀
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/10/19 10:34:28
以下是引用YXBK在2020/10/19 9:40:53的发言:
线圈电压不对
单独检查接触器没问题呀
周永全
文章数:116
历史总积分:50
发表于:2020/10/19 10:43:51
停止按钮接触不良
接触器线头接触不良
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
发表于:2020/10/19 10:48:15
如果排除接线问题,应该是电压问题的概率大,尤其是电机启动过程中注意观察压降,一般只要不超过20%的压降应该问题不大,当然跟接触器质量也有关系。
[此贴子已经被作者于2020/10/19 11:45:43编辑过]
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2020/10/19 11:16:58
接触器辅助触点接线时一根线接在了NC端,另一根线接在了NO端。
21339
honghaii
文章数:8187
年度积分:828
历史总积分:21339
发表于:2020/10/19 11:44:58
我的意见也就2点:电压,和线不对
1192
tanglihao
文章数:27
历史总积分:1192
发表于:2020/10/19 14:54:45
电压下降太多
2640.6108
