回帖:26个,阅读:1839次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/10/19 15:52:39
#10楼
自保回路的问题。就那一亩三分地的事,停止按钮,控制回路电压,接线端子,还有接触器闭合受阻,有脏东西掉到里面了,吸不上。等等
我是你的朋友
20325
老兔子
文章数:2591
年度积分:1083
历史总积分:20325
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2020/10/19 20:09:06
#11楼
接触器线圈供电或者自保电路有接触不良现象,一带载整个电压就下降,致使无法自保。
关键点在“触点烧蚀”过这一问题上。
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2020/10/19 21:18:03
#12楼
线圈的供电电压不够,主电源的电压也偏低,楼主题目上说了(接触器(触点烧蚀)后,接触器自保不稳,基本不能自保)
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/10/19 21:25:45
#13楼
以下是引用老兔子在2020/10/19 20:09:06的发言:
关键点在“触点烧蚀”过这一问题上。
还真与“触点烧蚀”无关,只是因为触点烧蚀而换接触器
线路没问题,线圈供电电压低也是事实(到现场发现的)
可在电话里就是判断不出来症结
目前还没有一个答案说明真正原因,很低级的错误。
guoq444
文章数:26
历史总积分:50
发表于:2020/10/19 21:28:58
#14楼
压在线的绝缘皮上了
pan_xiansheng
文章数:2443
年度积分:866
历史总积分:19410
发表于:2020/10/19 21:40:36
#15楼
拍照片,录视屏,发微信,多拍点,根据现场信息,肯定能查出蛛丝马迹。
23863
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:352
历史总积分:23863
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2020/10/20 8:23:49
#16楼
单独检查接触器没问题,那么问题还是在回路上吧,是不是零线虚接还是断了
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
1399
13721471034
文章数:117
历史总积分:1399
发表于:2020/10/20 8:31:13
#17楼
线圈HZ选错了! 有50HZ ,60HZ, 还有60HZ/50HZ通用的!
+1
10495
twtynijj
文章数:2627
年度积分:60
历史总积分:10495
发表于:2020/10/20 11:31:30
#18楼
更换之后出现问题  线没有接对 电压不对 .线圈零线出问题可能性大.引起电压不稳.
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/10/20 17:39:13
#19楼
大家想到的我也想到了,唯独没想到,他们换上去的是380v接触器,控制电路是220v
676.2677
