回帖:22个,阅读:2914次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
余小飞
文章数:15
历史总积分:50
发表于:2020/10/17 6:46:42
#20楼
回复 #11楼 711022027
可能接触器有点小,45kvar的电容器,用的是63的接触器,100的熔断器
此帖发自论坛手机版
余小飞
文章数:15
历史总积分:50
发表于:2020/10/17 6:52:07
#21楼
回复 #15楼 半夜微凉
电抗是有的
此帖发自论坛手机版
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2020/10/17 23:27:41
#22楼
以下是引用余小飞在2020/10/17 6:44:39的发言:
但是接触器又没保护功能,我接触器选大一点,还是不能保护短时的大电流,还是直接作用在熔断器上
接触器本来就是导通和切断实现开关功能的元器件,不能用来制作过流短路的电气保护系统,如果频繁烧损原先正常使用的控制部件(以前运行正常),那么就是负载部分(电容器)出现了异常。
这跟马达接地,扫膛,轴承损坏,线圈匝间短路等等的故障是一样的,只不过由于电容器封装良好,甚至外观十分崭新,就不能因为外观而判定这玩意是好的。
62.4318
