【话题】无功补偿电容器的熔丝经常炸,是谐波问题引起电压电流畸变还是其他什么原因?(20201010)
[3]
余小飞
作者的所有帖子(15)
发表于:2020/10/7 22:25:11
医院内的成套是配电及控制都是ABB的,包括柜体及元器件都是ABB。现有无功补偿熔断器+接触器+电抗+电容器,近期发现多个无功补偿回路内的熔丝炸毁。求是什么原因,是谐波问题引起电压电流畸变还是其他什么原因?
[此贴子已经被jint于2020/10/14 9:15:29编辑过]
此帖发自论坛手机版
技术简讯 | MELSEC部分机型的停产通知(2023年12月停产产品)
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2020/10/7 23:14:32
更换崭新的熔断保险以后,接通电源工作,待补偿投入以后,立即使用钳形电流表测量三相的工作电流,如果经常烧毁熔断器,肯定会超电流的,更换补偿电容器,这玩意是有使用寿命的,不是医院的老板想让它服役N年,就能服役N年的。
台达自动化产品在小区集中供暖中的应用
fsjnzhouyan
作者的所有帖子(4920)
发表于:2020/10/7 23:16:09
可能是谐波电流在系统中发生谐振了,导致谐波电流增加。
摸着石头过河,走自己的路吧!
实现柔性生产的秘密?MELFA告诉你
yutianhe95
作者的所有帖子(3572)
发表于:2020/10/8 8:04:10
应该是投切时涌流过大造成的,可以考虑过0投切的智能电容器组试试看。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
菱机妙用 | CC-Link IE Field网络参数的设置及网络诊断
jxxs20101001
作者的所有帖子(416)
发表于:2020/10/8 9:17:37
把投入时间设大,以免电容没完全放电,被带电投入。
湿度测量常见问题及其避免方法|维萨拉(Vaisala)
余小飞
作者的所有帖子(15)
发表于:2020/10/8 20:00:07
回复 #1楼 cfg168
若是过载,接触器会先报废的,接触器63A,熔断器100A,实际故障中接触器还好的,熔断器炸了
此帖发自论坛手机版
华北工控:嵌入式计算机在医用高端呼吸机中的应用
余小飞
作者的所有帖子(15)
发表于:2020/10/8 20:01:09
回复 #2楼 fsjnzhouyan
此帖发自论坛手机版
案例 |通过OPC UA对电池原材料进行RFID跟踪
余小飞
作者的所有帖子(15)
发表于:2020/10/8 20:02:21
回复 #4楼 jxxs20101001
这个应该不会犯这么低级的错误,都是ABB的,包括控制系统,元器件,柜子。
此帖发自论坛手机版
施耐德电气Zelio Logic逻辑控制器在棉纺细纱机上的应用
余小飞
作者的所有帖子(15)
发表于:2020/10/8 20:06:56
回复 #2楼 fsjnzhouyan
这样的话得测谐波了
此帖发自论坛手机版
台达系统解决方案在枕式包装机上获得突破
goldage
作者的所有帖子(16622)
发表于:2020/10/8 21:35:17
看你的图片,这个接触器是直接投入的那款,不是很适合用于补偿柜哦,一般补偿柜的接触器要用专用的哦
智能机器人巡检地下管廊,华北工控可提供计算机硬件助力!
