回帖:22个,阅读:2914次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
余小飞
文章数:15
历史总积分:50
发表于:2020/10/7 22:25:11
医院内的成套是配电及控制都是ABB的,包括柜体及元器件都是ABB。现有无功补偿熔断器+接触器+电抗+电容器,近期发现多个无功补偿回路内的熔丝炸毁。求是什么原因,是谐波问题引起电压电流畸变还是其他什么原因?
[此贴子已经被jint于2020/10/14 9:15:29编辑过]
此帖发自论坛手机版
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2020/10/7 23:14:32
更换崭新的熔断保险以后,接通电源工作,待补偿投入以后,立即使用钳形电流表测量三相的工作电流,如果经常烧毁熔断器,肯定会超电流的,更换补偿电容器,这玩意是有使用寿命的,不是医院的老板想让它服役N年,就能服役N年的。
20928
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:957
历史总积分:20928
发表于:2020/10/7 23:16:09
可能是谐波电流在系统中发生谐振了,导致谐波电流增加。
摸着石头过河,走自己的路吧!
11614
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
发表于:2020/10/8 8:04:10
应该是投切时涌流过大造成的,可以考虑过0投切的智能电容器组试试看。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
9556
jxxs20101001
文章数:416
年度积分:921
历史总积分:9556
发表于:2020/10/8 9:17:37
把投入时间设大,以免电容没完全放电,被带电投入。
余小飞
文章数:15
历史总积分:50
发表于:2020/10/8 20:00:07
回复 #1楼 cfg168
若是过载,接触器会先报废的,接触器63A,熔断器100A,实际故障中接触器还好的,熔断器炸了
此帖发自论坛手机版
余小飞
文章数:15
历史总积分:50
发表于:2020/10/8 20:01:09
回复 #2楼 fsjnzhouyan
此帖发自论坛手机版
余小飞
文章数:15
历史总积分:50
发表于:2020/10/8 20:02:21
回复 #4楼 jxxs20101001
这个应该不会犯这么低级的错误,都是ABB的,包括控制系统,元器件,柜子。
此帖发自论坛手机版
余小飞
文章数:15
历史总积分:50
发表于:2020/10/8 20:06:56
回复 #2楼 fsjnzhouyan
这样的话得测谐波了
此帖发自论坛手机版
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2020/10/8 21:35:17
看你的图片,这个接触器是直接投入的那款,不是很适合用于补偿柜哦,一般补偿柜的接触器要用专用的哦
124.2995
