运动控制
回帖:13个,阅读:1791次 [上一页] [1] [2] [下一页]
24121
bnnyygy
文章数:6916
年度积分:1394
历史总积分:24121
2018论坛分享达人
发表于:2020/10/7 8:42:32
伺服通过齿轮同步带直连一个直径为99的皮带轮。皮带厚1mm
电子齿里面,我是设置直径为99还是101呢?
现在设置99 走位不准,绝对定位
24121
bnnyygy
文章数:6916
年度积分:1394
历史总积分:24121
2018论坛分享达人
发表于:2020/10/7 8:43:21
换一个思路,皮带轮如果是10mm。皮带厚50mm。感觉直径该设置位10+50*2?
10146
chengzheng
文章数:1836
年度积分:559
历史总积分:10146
发表于:2020/10/7 9:07:23
可以改大或者改小,测试看看嘛,
试试看
87878
ZCMY 版主
文章数:47958
年度积分:1085
历史总积分:87878
发表于:2020/10/7 9:14:59
你计算的是皮带外圈的行程,设在101试下;
47445
YXBK 版主
文章数:21838
年度积分:2373
历史总积分:47445
发表于:2020/10/7 10:01:41
如果是算皮带的线速度,那就要算最外圈了
大家一起学习
24121
bnnyygy
文章数:6916
年度积分:1394
历史总积分:24121
2018论坛分享达人
发表于:2020/10/7 12:59:27
现在设置的99,实际设置160mm,跑了166mm左右。
所以这个就很尴尬了。
因为是远程调试,所以不是像自己改参数就可以看效果,或者其它验证方式确认OK与否那么方便了。
2780
janrainy
文章数:557
历史总积分:2780
发表于:2020/10/7 15:00:28
回复 #5楼 bnnyygy
每次看你的文字就感觉好累,眼睛时不时要往左边转,晃得厉害。
13901
逍遥的久鸣
文章数:4945
年度积分:901
历史总积分:13901
发表于:2020/10/7 19:51:13
楼主你用的是什么软件呀???
24121
bnnyygy
文章数:6916
年度积分:1394
历史总积分:24121
2018论坛分享达人
发表于:2020/10/7 20:15:39
回复 #7楼 逍遥的久鸣
安川伺服自带的软件,这个是向导.不用自己算,软件向导完成,挺方便的
30039
goldage
文章数:16539
年度积分:1557
历史总积分:30039
发表于:2020/10/7 21:00:26
直接数齿数,同步轮上是有齿的
