三菱Mitsubishi
回帖:32个,阅读:2745 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1677
ck4ert
文章数:175
历史总积分:1677
发表于:2020/10/5 17:03:02
1.采用内部供电,VDD和OPC短接
2.使能也接了,CN1B 5和10连接
3.PLC程序也改用伺服指令
4.伺服也设置为AB相脉冲工作模式
5.伺服手动测试良好,电机能转
6.PLC输出灯亮,伺服接不到脉冲
7.伺服屏幕上没有脉冲显示,电机也不转
[此贴子已经被作者于2020/10/5 17:37:41编辑过]
2785
mengn66
文章数:329
历史总积分:2785
发表于:2020/10/5 17:10:39
不要外部脉冲,手动应该也可以转的吧。台达的就可以手动让转起来。你看手册有没有,手动如果转起来在查脉冲又没有过来
此帖发自论坛手机版
23713
bnnyygy
文章数:6791
年度积分:986
历史总积分:23713
2018论坛分享达人
发表于:2020/10/5 17:21:23
是PLC没有脉冲输出,还是伺服驱动器没有接收到脉冲输入.
1677
ck4ert
文章数:175
历史总积分:1677
发表于:2020/10/5 17:22:29
回复 #1楼 mengn66
手动测试功能可以转动
1677
ck4ert
文章数:175
历史总积分:1677
发表于:2020/10/5 17:22:59
回复 #2楼 bnnyygy
伺服没有收到。PLC的输出灯都亮了。
13618
逍遥的久鸣
文章数:4867
年度积分:618
历史总积分:13618
发表于:2020/10/5 17:23:38
试一下伺服电机自带的点动功能
23713
bnnyygy
文章数:6791
年度积分:986
历史总积分:23713
2018论坛分享达人
发表于:2020/10/5 17:28:30
以下是引用ck4ert2020/10/5 17:22:59的发言:
伺服没有收到。PLC的输出灯都亮了。
1,接线,
2,伺服模式.(监控可以设置输入脉冲量把,这个直观),电子齿那些暂时不要动,好像默认是1mm/1000个脉冲
1677
ck4ert
文章数:175
历史总积分:1677
发表于:2020/10/5 17:30:18
回复 #5楼 逍遥的久鸣
正常
田笑
文章数:3
历史总积分:50
发表于:2020/10/5 19:42:04
怎么两个y1
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/10/5 19:45:05
用示波器看PLC到伺服端子的脉冲信号,电平高低幅值是否符合要求?手动可以转,链接PLC不能转,那就是信号到了伺服不符合要求嘛。
我是你的朋友
