三菱Mitsubishi
三菱Mitsubishi
各种尝试都做了,还是不能转
[3]
[4]
各种尝试都做了,还是不能转
ck4ert
作者的所有帖子(175)
发表于:2020/10/5 17:03:02
1.采用内部供电,VDD和OPC短接
2.使能也接了,CN1B 5和10连接
3.PLC程序也改用伺服指令
4.伺服也设置为AB相脉冲工作模式
5.伺服手动测试良好,电机能转
6.PLC输出灯亮,伺服接不到脉冲
7.伺服屏幕上没有脉冲显示,电机也不转
[此贴子已经被作者于2020/10/5 17:37:41编辑过]
科技增强安全性:FLIR红外热像仪在绿湾市政消防部门“大显身手”
mengn66
作者的所有帖子(329)
发表于:2020/10/5 17:10:39
不要外部脉冲,手动应该也可以转的吧。台达的就可以手动让转起来。你看手册有没有,手动如果转起来在查脉冲又没有过来
此帖发自论坛手机版
顺应电网智能化趋势,华北工控打造电力监控系统专用计算机产品方案
bnnyygy
作者的所有帖子(6864)
2018论坛分享达人
发表于:2020/10/5 17:21:23
是PLC没有脉冲输出,还是伺服驱动器没有接收到脉冲输入.
倍福行业专家为您展示 MTP 的优势及应用
ck4ert
作者的所有帖子(175)
发表于:2020/10/5 17:22:29
回复 #1楼 mengn66
手动测试功能可以转动
华北工控:人脸识别“国标”将出,智能硬件市场应用需求不断凸显
ck4ert
作者的所有帖子(175)
发表于:2020/10/5 17:22:59
回复 #2楼 bnnyygy
伺服没有收到。PLC的输出灯都亮了。
台达产品在施工升降机上的应用
逍遥的久鸣
作者的所有帖子(4882)
发表于:2020/10/5 17:23:38
试一下伺服电机自带的点动功能
FLIR热像仪专属高灵敏度模式到底有多强悍?呼吸间就能证明
bnnyygy
作者的所有帖子(6864)
2018论坛分享达人
发表于:2020/10/5 17:28:30
ck4ert
在
2020/10/5 17:22:59
伺服没有收到。PLC的输出灯都亮了。
1,接线,
2,伺服模式.(监控可以设置输入脉冲量把,这个直观),电子齿那些暂时不要动,好像默认是1mm/1000个脉冲
状态监测 | 温度和空气湿度在线监测传感器
ck4ert
作者的所有帖子(175)
发表于:2020/10/5 17:30:18
回复 #5楼 逍遥的久鸣
正常
加工机 | 画图软件CamMagic中图层整合的问题
田笑
作者的所有帖子(3)
发表于:2020/10/5 19:42:04
怎么两个y1
华北工控 | 嵌入式AI计算机在风电设备状态监测应用
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/10/5 19:45:05
用示波器看PLC到伺服端子的脉冲信号,电平高低幅值是否符合要求?手动可以转,链接PLC不能转,那就是信号到了伺服不符合要求嘛。
我是你的朋友
CNC | 高速简易程序检查功能
[视频课程]三菱FX5U简单CPU通信功能应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的ST编程
[视频课程]搞懂三菱FX系列PLC编程指令,看这就够了
[视频课程]三菱FX系列PID应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的FB使用讲解
[视频课程]30分钟带你了解三菱PLC模拟量应用
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
[视频课程]三菱PLC入门指导
