运动控制
回帖:10个,阅读:5643次 [上一页] [1] [2] [下一页]
JFVG8
文章数:30
历史总积分:50
发表于:2020/9/26 13:31:17
请教论坛里的各位技术大拿,伺服电机在不需要频繁启动和频繁正反转的工况下,还需要外接制动电阻吗?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/9/26 15:57:18
能不能不需要制动电阻,可以观察伺服系统的工作状态,只要满足,定位准确且没有造成伺服控制系统的直流母线过电压。就不需要制动电阻。
我是你的朋友
87878
ZCMY 版主
文章数:47958
年度积分:1085
历史总积分:87878
发表于:2020/9/26 21:09:52
没有频繁起动,停止时要求不是那么快的话,可以不用加电阻,使用时不报警就可以了;
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/9/27 8:53:14
只要是有较大回生能量(例如快速下降或者急剧停止)会导致产生过压的,就要加装刹车电阻吸收回生能量
4943
gaoyingchun
文章数:520
年度积分:310
历史总积分:4943
发表于:2020/9/27 9:46:20
这东西计算太复杂了,最直接的办法是,报警再生过载了再加
共同学习!!!
JFVG8
文章数:30
历史总积分:50
发表于:2020/9/27 14:44:26
回复 #2楼 ZCMY
谢谢前辈指点。停止是需要在10秒内让伺服电机从额定转速降到停,这个要求算快吗?
JFVG8
文章数:30
历史总积分:50
发表于:2020/9/27 14:46:02
回复 #3楼 高雅的雅
谢谢前辈指点。现在工况停止是需要在10秒内让伺服电机从额定转速降到停,这算是快速下降或急剧停止吗?
65
d15861612893
文章数:11
年度积分:65
历史总积分:65
发表于:2020/9/27 15:25:38
小功率的已内置制动电阻。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/9/27 15:40:26
回复 #5楼 JFVG8
10秒,你的伺服电机负载是大惯量负载(例如大飞轮之类、大的研磨圆盘等等)吗?如果只是普通负载那就不需要了!
87878
ZCMY 版主
文章数:47958
年度积分:1085
历史总积分:87878
发表于:2020/9/27 16:09:47
正常是不需要的;你负载接上试下,停止时不报警就不用接;
