回帖:34个,阅读:1708次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2020/9/8 10:15:01
楼主这边是搞高压的,产品出厂都会做个工频耐压试验,就是把产品装在一个工装上,通入工频电压,考验其电压耐受能力。以前一次测试几个,现在一般1次测试几十个。
问题来了,测试的时候,如果单次测试数量少,那么效率就比较低;如果单次测试数量多,那么找出故障产品花费的时间就比较久。
现在楼主想,有没有什么可以监测电流的小物件,我把每一个试品都接一个监测电流的小物件,这样子做工频耐压试验时候,有故障的产品就会非常方便的找出来。或者说,有没有啥接触器,可以满足这个功能呢?
请教论坛的前辈们、大拿们、朋友们,还请不吝赐教。
只要心中有梦,定能闯出一片云天!
5628
shpw
文章数:985
年度积分:402
历史总积分:5628
发表于:2020/9/8 11:11:46
要看你多大电流?
47754
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2682
历史总积分:47754
发表于:2020/9/8 11:32:54
监测电流可以用电流变送器,变送器出来的信号是标准模拟量或者MODBUS通讯,然后用PLC或者触摸屏读出来再与设定的标准值比较判断,同时在触摸屏上显示出来,也可以在对应的工装位装上指示灯显示。
大家一起学习
7260
zjgxk
文章数:531
年度积分:680
历史总积分:7260
发表于:2020/9/8 11:39:05
电流互感器+指针表或变送器可行??
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/9/8 11:42:32
你现在的测试要认为看结果?
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2020/9/8 11:43:18
回复 #4楼 蜀中之首
不是看结果呢!我就是要找出出故障的
只要心中有梦,定能闯出一片云天!
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/9/8 12:31:08
以下是引用123321lwq在2020/9/8 11:43:18的发言:
不是看结果呢!我就是要找出出故障的
对呀,在用检测装置不能出合格,不合格,几时出现的NG?
5628
shpw
文章数:985
年度积分:402
历史总积分:5628
发表于:2020/9/8 12:47:17
这个是高压电流  普通电流变送器 无法检测,具体看电压高低,有的5000V  难度高
可能一般人很少接触。你高压具体是多少  推荐你用LC22-1A(最小20ma)   或者LC22-30-ma   (最小3ma)
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2020/9/8 17:22:44
回复 #6楼 蜀中之首
不是哦,检测的只能测出故障,但是不能知道是哪一个
只要心中有梦,定能闯出一片云天!
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2020/9/8 17:26:56
回复 #7楼 shpw
我算了一下,差不多是50mA报警。
我想了个简单的方案,不知道可不可行?朋友帮我参谋参谋。
我弄一个保险丝(或者是熔断器),然后把每一个试品都和保险丝连接,当试品故障时,电流陡升,然后保险丝熔断,触发延时线路,延时线路上弄一个报警灯,这样子就可以快速找到故障的试品。
这个方案的问题,是保险丝的绝缘强度,可能达不到试验电压的强度,试验时电压差不多有42kV,高一点到117kV也是有的,我就在想有没有什么简单又省钱的方法。
只要心中有梦,定能闯出一片云天!
593.7425
