回帖:34个,阅读:1708次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2020/9/8 17:27:42
#10楼
回复 #3楼 zjgxk
理论可行,成本可能有点超过我的预算,我想的是成本低,方便快捷。表情
只要心中有梦,定能闯出一片云天!
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2020/9/8 17:28:33
#11楼
回复 #2楼 YXBK
可以的,就是不知道它的耐受电压咋样,试验时电压高一点有不止100kV哦~
只要心中有梦,定能闯出一片云天!
602
微鑫科技
文章数:1331
年度积分:602
历史总积分:602
发表于:2020/9/8 23:04:49
#12楼
这个类似耐压测试仪,应该用在测试回路串一个分压电阻(电阻两端需要并联限压TVS),将电阻上的信号通过运算放大器进行放大,再通过比较器进行比较,比较器再控制触发电路,就能够实现你的功能了,电路并不难,但是这个需要有一定的电子基础才能完成。
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
602
微鑫科技
文章数:1331
年度积分:602
历史总积分:602
发表于:2020/9/8 23:06:19
#13楼
你可以搜一下耐压测试仪,这个仪器内部的电路结构就是上面所说的工作模式。
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2020/9/9 7:55:36
#14楼
回复 #12楼 微鑫科技
感谢朋友的热心回复!
您说的这个,就是现在用的设备,问题是它不知道哪个试品坏了呀!表情
只要心中有梦,定能闯出一片云天!
602
微鑫科技
文章数:1331
年度积分:602
历史总积分:602
发表于:2020/9/9 9:47:54
#15楼
回复 #14楼 123321lwq
耐压测试仪这东西可以自己做的,升压部分参考电蚊拍,检测部分就用我上面所说的方式就可以了,可以自己做,一个产品配一个测试仪器就可以了。单个测试仪成本如果控制好的话,50块以内就能搞的定。
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2020/9/9 11:48:06
#16楼
回复 #15楼 微鑫科技
好的呢,我来琢磨琢磨,谢谢朋友的意见与建议
只要心中有梦,定能闯出一片云天!
3368
panchunhu
文章数:218
历史总积分:3368
发表于:2020/9/9 15:04:56
#17楼
楼主的问题是差不多10万伏左右高压下测量几十毫安级别电流,难点在于怎么隔离高压采样,普通的测量采样方法估计都不靠谱!照楼主的要求看,个人浅见还不如直接搞个放电间隙装置什么的,看放电火花大小判断产品好坏,经验多了估计还能估算下大致电流。楼主的要求电流应该不用测量太准确,只要求从多个产品里面找出坏的提高效率,这个方法结合现有的测试设备应该能满足楼主要求提高效率。
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2020/9/9 17:10:54
#18楼
以下是引用panchunhu在2020/9/9 15:04:56的发言:
是的是的,朋友,您理解的非常准确!就是要把坏的找出来,特别是有些试品故障点在内部,从外观无法去甄别,需要采用替换法一个一个去测试,非常的费时间!
我今天想了一个简单的方法,不知道可不可行,您帮我拿捏拿捏!
方法:取一个电阻或者保险,并联在接地线上,试品正常时,此处没有大电压,电流接近于零,当试品耐压试验击穿时,在击穿后接地的期间,有一个大脉冲的电压和电流,沿着线路像接地点流去,此时,并联的电阻或保险,由于耐受电压较低,应该会损坏,然后就可以通过观察电阻或保险的损毁情况,来快速找出坏的试品。
理论我觉得是可行的,就是需要拿比较多的电阻或保险来进行测试,才能找到匹配的、好用的电阻或保险。
朋友您觉得我这个方案可行吗?
这个方案如果可行,成本低到爆表,嘿嘿~
只要心中有梦,定能闯出一片云天!
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2020/9/9 17:25:02
#19楼
又想了另一个方案,把接地线绕过1个铁芯,使其形成一个电磁铁,然后在铁芯附近放置一个铁球,试品击穿后,电压和电流陡升,通过判断铁球位置的变化,也可以快速找出坏的试品。
只要心中有梦,定能闯出一片云天!
92.1347
