回帖:35个,阅读:1938次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2020/9/7 11:47:39
楼主前几天瞎琢磨个事情,发现电动(能转动)的设备(比如说电动车、电扇、空调、水泵等等),其实说到底,最主要的设备就一个:电动机(电机)。
楼主继续想,电动机效率的高低,应该就是看他能量转化效率、扭矩、最大输出功率等值,然后根据实际情况按需选择。像大部分家用设备,可能根据扭矩和最大输出功率,来确定匹数,然后根据能量转化效率来确定能级,如果是电动车的话,可能还要通过优化传动机构,来提高负载量和转速。
然后楼主听人讲,你知道宝马车最牛的是哪里吗?我以为是舒适体验,他说不是,是发动机。宝马的发动机,应该是燃油机,要说好,应该是燃烧时利用效率高,那电动机如果要做好,那是哪里好呢?
论坛的朋友们,有空的来吹吹水,聊聊电动机呀!
只要心中有梦,定能闯出一片云天!
7179
zjgxk
文章数:531
年度积分:599
历史总积分:7179
发表于:2020/9/7 13:13:44
我记得大学有个课程叫《电机与传动》,里面讲的很细,可以下载电子版看看
87871
ZCMY 版主
文章数:47957
年度积分:1078
历史总积分:87871
发表于:2020/9/7 13:28:47
汽车用的发动机有个参数叫热效率,也就是汽油燃烧产生的热能最后有多少传给汽车来运动;一般常用的发动机只有30%多点,也就是说只有1/3是输出到汽车的传动上;超过40%的已经很少了;目前最高的一款马自达skyactiv-x,发动机热效率43%。
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/9/7 13:28:58
我只注重用的好坏
俗话说开宝马坐奔驰,舒适就选奔驰表情
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2020/9/7 13:51:24
回复 #1楼 zjgxk
好的呢!表情
只要心中有梦,定能闯出一片云天!
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2020/9/7 13:51:56
回复 #2楼 ZCMY
专业!表情
只要心中有梦,定能闯出一片云天!
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2020/9/7 13:53:43
回复 #3楼 蜀中之首
上次看个人,把拖拉机的机头,改装在自行车上,然后,冒着黑烟就囱囱囱的走了~
只要心中有梦,定能闯出一片云天!
47416
YXBK 版主
文章数:21822
年度积分:2344
历史总积分:47416
发表于:2020/9/7 14:03:36
电动机应该是能效等级吧。
大家一起学习
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2020/9/7 14:03:37
当一种驱动技术研发出来以后,他的大体框架已经固定了,你还想让他继续有所提升的话,只能专心研究细节以及其应用材料的技术。
所以,当一种技术或者产品,想再继续要有所大幅提升,甚至翻倍的提升已经很难了,除非叠加崭新的技术,或者在其根基上进行原理和架构升级。
期待新的工业变革,搞出马达和内燃机的升级产品。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/9/7 15:01:05
车载驱动的话题。是一个很有意思的话题。
目前,车载驱动分为,热驱动(内燃机驱动),还有冷驱动(纯电机驱动),以及混动(内燃机和电机双驱动系统)。不管是哪种驱动,都离不开燃油消耗或电池消耗。其实都不是完美的那种。我觉得最完美的是燃料电池带纯电机驱动的那种,没有废料,氢燃料发电,带电机运行。排泄的是水或空气。多好。
电驱比内燃机驱动的特性要好,这是不言而喻的。以宝马的燃油发动机为例,它的功率特性和扭矩特性已经很接近电机的功率和扭矩特性曲线了,接近只是说它像,还不能做到完全像电机那样,额定转速以前恒转矩特性,额定转速以后恒功率特性。但是内燃机的最大优点是,对环境影响不大,比如,气温很低的寒地还是气温很高的沙漠地,内燃机都不怕,电机(冷机)就不然了。
所以,完美无缺的,高效省电的车载驱动系统,仍在不断探索的路上。待地下石油被用枯竭的时候,会有新的能源来替代。总会有办法的。
现在,你可以有一部热机驱动的燃油车,作为诗和远方的运载工具;你还要有一部纯电驱动的代步车,作为上下班,买菜,赚钱和生活的交通工具。这样,小日子就还算说得过去了哈。
我是你的朋友
