回帖:35个,阅读:1938次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2020/9/7 15:46:32
#10楼
回复 #9楼 kdrjl
讲的好呀!点赞!!!表情
特别是版主自己的思考,如果能够进行成果转化落地,这就是非常非常大的一个进步呢!
只要心中有梦,定能闯出一片云天!
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2020/9/7 15:48:09
#11楼
回复 #8楼 cfg168
是的呢,但是也可能不尽然哦,现在有些很有想法的人,总能蹦出些让人瞠目结舌、眼睛大跌的操作,而且,有些操作是跨越性的!表情
只要心中有梦,定能闯出一片云天!
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2020/9/7 15:49:34
#12楼
回复 #7楼 YXBK
这是其中一种呢,而且是很重要的一种!
只要心中有梦,定能闯出一片云天!
87871
ZCMY 版主
文章数:47957
年度积分:1078
历史总积分:87871
发表于:2020/9/7 16:30:33
#13楼
电动汽车的效率肯定比燃油发动机要高,但电大多不还是燃煤发电的,这个热效率也仅仅有40%;
还有就是电池对温度还是有要求的,温度太低电池性能就大大缩水了;还有使用的安全性;
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/9/8 20:58:50
#14楼
回复 #10楼 123321lwq
现在有一种增程式驱动的车载系统,内燃机工作在最佳效率和最低油耗工况点,不调速。就是恒定在此工况,给车载驱动电机的发电机做原动力,然后发电机给车载驱动电机供电。这种做法,实际是通过电动-发电机组代替内燃机。第一提高了原内燃机的效率,第二提高了原内燃机的动力特性。这也是很不错的节能方案。但我们国家规定,这不算是新能源。
我们国家,现在把车载能源重点放在了电机电池的研发方向上,而国外,把燃料电池放在了重点研发方向上。路径不同。
我是你的朋友
30022
goldage
文章数:16531
年度积分:1540
历史总积分:30022
发表于:2020/9/8 21:15:47
#15楼
一个燃油发动机,选取最优工况工作点带发电机,发电存储在电池,电池在驱动电机带动车,这个搭配是合理的,但是做成车子的话成本高啊,不同于纯电驱动的有国家补贴,造成工厂开发的积极性不高
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2020/9/9 8:00:35
#16楼
回复 #14楼 kdrjl
希望这次咱们没选错道!!!表情
只要心中有梦,定能闯出一片云天!
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2020/9/9 8:03:38
#17楼
回复 #15楼 goldage
把这一块拿出来,好像也可以理解为,比较高效率的燃烧储电,那是不是就是说,其实就是可以拿出来,不用放车车里面,车车里面就只放电池就好啦!
只要心中有梦,定能闯出一片云天!
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2020/9/9 9:32:39
#18楼
电动车怎么节能?电能还是石油、天然气、煤等燃烧得来的,这个效率也不高啊!电池报废的污染问题。。。有点搞不懂这个逻辑!
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2020/9/9 11:50:40
#19楼
回复 #18楼 liuhuoaaa
讲的非常正确,但也有不完善的地方!
因为常规的能源,基本都是依靠燃烧反应来放热,最后取能。但是电的来源,有清洁能源可以选择,比如风电、水电、潮汐、太阳能取电,如果以此类取电、储电,那么电能就是清洁能源,没有污染呢!
只要心中有梦,定能闯出一片云天!
