回帖:22个,阅读:1821次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
康养科
文章数:80
历史总积分:50
发表于:2020/8/24 11:45:09
#20楼
从布线上面查查,是否穿过互感器的三根连线过细,或者布线过长?或者布局不合理造成分布电感电容?或者电机星型时原先短接在一起的三个接线中某一根回路接触电阻较大,造成三角形接法时实际的三相不平衡。要细心排查。
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2020/8/24 12:45:04
#21楼
参照图 启动时没有电流  运行 能够正常 主线没有任何问题 检测线路 假如准确无误  那么  表  互感器 送一个固定电流 反复比较一下数值   每个接点压实否  还会有啥?
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2020/8/26 12:17:28
#22楼
根据自身条件,可以用电桥测量电机直流电阻,可以用干电池-万用表法重新核验绕组同名端,可以接串入机械表对比,可以用发生器通入恒定电流测试,可以在保持电机转向不变情况下调换3根电源线相序,以确定是否与电压相关。
78.0864
