运动控制
回帖:5个,阅读:2218次 [上一页] [1] [下一页]
三菱伺服CR输入端
16444
ehszcs
文章数:1337
年度积分:119
历史总积分:16444
发表于:2020/8/14 8:25:35
看三菱的伺服说明书有个CR输入端,fx3u有个D8464可以指定清零信号软元件,这两个应该是对接的。这个清零信号软元件到底起个什么作用,没接也能正常运行,接上好像对伺服也够不成什么影响。
学c,c++,c++buider。
16444
ehszcs
文章数:1337
年度积分:119
历史总积分:16444
发表于:2020/8/15 19:00:34
有知道的大神吗
学c,c++,c++buider。
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2020/8/15 23:22:24
执行原点回归指令后,PLC输出信号将伺服驱动器滞留脉冲清零。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
16444
ehszcs
文章数:1337
年度积分:119
历史总积分:16444
发表于:2020/8/16 9:38:24
不清零有什么后果?
学c,c++,c++buider。
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2020/8/16 22:10:52
原点回归后,滞留脉冲清零,伺服马上停止动作,同时PLC内部的当前值位零,如果滞留脉冲不清零,伺服需要继续运行,直至为零。
   深圳       fumz78@163.com
16444
ehszcs
文章数:1337
年度积分:119
历史总积分:16444
发表于:2020/8/17 15:41:51
以下是引用fumz78在2020/8/16 22:10:52的发言:
那不接的话是不是可能引起定位误差呢?不接的话,回原点指令先碰到DOG减速爬行再碰到Z相脉冲也不能立即停止吗?
学c,c++,c++buider。
46.8003
