运动控制
回帖:5个,阅读:1183次 [上一页] [1] [下一页]
定位控制
179
997636557
文章数:85
历史总积分:179
发表于:2020/8/8 8:23:44
三菱FX3U控制禾川X3E绝对定位指令怎样算出每秒钟移动多少毫米的脉冲频率,然后把这个值变成可设的,,,,还有我想了解一下脉冲绝对定位指令(ddrva)里面的脉冲频率是以什么为单位的
179
997636557
文章数:85
历史总积分:179
发表于:2020/8/8 8:33:31
每圈脉冲数是1000,每移动一圈走9.42mm
9553
6926792
文章数:1133
年度积分:242
历史总积分:9553
发表于:2020/8/8 8:46:00
脉冲频率当然是以脉冲为单位啦
自古人生与世,需有一技之长;我辈既务斯业,须当专心用功;
87878
ZCMY 版主
文章数:47958
年度积分:1085
历史总积分:87878
发表于:2020/8/8 10:21:32
脉冲频率是PLC上的,你还要设定伺服的电子齿轮比或每圈的脉冲数;
47445
YXBK 版主
文章数:21838
年度积分:2373
历史总积分:47445
发表于:2020/8/8 18:04:56
如果把频率设成1000,那么就是一秒钟移动9.42MM,你可以把需要的速度(可设定)乘以1000再除以9.42就是PLC的频率值,比如要每秒移动94.2,
94.2*1000/9.42=10000
大家一起学习
24121
bnnyygy
文章数:6916
年度积分:1394
历史总积分:24121
2018论坛分享达人
发表于:2020/8/8 21:56:10
你这是啥结构啊。。。。这么奇葩
有电子尺尽量调整为上位机不用换算的值
尽量整数,让伺服自己计算。
上位机给定值就OK了
46.8003
