电力自动化
回帖:17个,阅读:8498 [上一页] [1] [2] [下一页]
1773
设备电工
文章数:352
年度积分:95
历史总积分:1773
发表于:2020/8/6 10:24:57
上传的视频已经放慢8倍了。伺服起动后要加速时间很长就没有这个问题,加速时间短就会出现这个问题。也不是百分之百出现。刚起动走了差不多半圈就卡顿一下,然后继续走,没有报警。上面是PLc控制的。偏心轮的视频,19秒,59秒处可以看得出来卡顿了一下。调伺服增益能有点改善但不能彻底解决。大神分析是什么原因造成的。
10100
chengzheng
文章数:1835
年度积分:513
历史总积分:10100
发表于:2020/8/6 16:32:37
伺服没有报警停机吗  ?
2174
周运浩
文章数:175
年度积分:75
历史总积分:2174
发表于:2020/8/6 17:28:14
增益那些可能要调下,另外是不是用西门子走报文111控制的?
1773
设备电工
文章数:352
年度积分:95
历史总积分:1773
发表于:2020/8/6 21:44:10
回复 #1楼 chengzheng
没有报警
1773
设备电工
文章数:352
年度积分:95
历史总积分:1773
发表于:2020/8/6 21:45:27
回复 #2楼 周运浩
汇川plc控制,加速时间长效果好一点,加速时间短差不多百分之百卡一下。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2020/8/6 23:57:00
应该是机械部件的问题,比如润滑,轴承等等,你把链条拆了,让齿轮空转,是没有任何问题的。
1773
设备电工
文章数:352
年度积分:95
历史总积分:1773
发表于:2020/8/7 14:34:00
回复 #5楼 cfg168
我拆开皮带,用手转动,感觉到偏心轮带的的负载突变,没感到有卡死现象。而且就是开始那一下,之后都没有这情况发生了。
2990
cma_520
文章数:507
年度积分:73
历史总积分:2990
发表于:2020/8/7 21:37:35
回复 #6楼 设备电工
如果卡顿是在偏心轮负载变大时出现的话 可能是1;电机输出扭力偏小(更换大一型号的电机)
                                   2 ;电机的电流,合适当调大
                                   3; 机械部分是否安装合理(如同步带没有装正,两个同步轮不在以个水平面
       承接:非标自动化设备设计、旧设备改良与维修
2990
cma_520
文章数:507
年度积分:73
历史总积分:2990
发表于:2020/8/7 21:40:29
还有就是检测下 电子齿轮比 是否 合理
4904
gaoyingchun
文章数:520
年度积分:271
历史总积分:4904
发表于:2020/8/10 10:46:26
以下是引用cma_5202020/8/7 21:40:29的发言:
还有就是检测下 电子齿轮比 是否 合理
如何判断合理?
共同学习!!!
