看看我这个逻辑怎么PLC控制
看看我这个逻辑怎么PLC控制
作者的所有帖子(9)
发表于:2020/8/4 9:55:06
#10楼
回复 #9楼 PLC-hmi
意思是继电器控制冷水机的开断吗?
折射率测量:灵活的化学液体浓度测量解决方案|维萨拉(Vaisala)
fadedFJlDXQU
作者的所有帖子(44)
发表于:2020/8/4 14:07:19
#11楼
回复 #10楼 809679400
是的
助力医疗器械智能升级,华北工控推出医疗机器人嵌入式产品方案
gaoyingchun
作者的所有帖子(521)
发表于:2020/8/4 14:42:53
#12楼
1、‘泵功率较大一个30KW,用交流接触器控制是否可行?’---可行,只是启动时产生的电源压降不影响其它设备就行
2、其它关于泵的控制,想简单就依次控制,若复杂一点呢就要做轮寻,比如一用一备的泵,别一个泵用坏了,另一个泵还没启动过
共同学习!!!
台达DOP系列触摸屏一机多屏应用设计原理
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2020/8/4 14:47:29
#13楼
二次侧设备降温一般都是闭式系统利用PLC的PID控制泵的运行吧;
一次侧冷却水循环直接工频运行。
冷却塔风扇按照你的思路PLC控制。
冷水机启停支持开关信号实现
需要恒压的就采用变频器,不用频率控制的就用软启动吧!
应用案例 | 嵌入式控制器和 TwinCAT 软件助力控制发电厂
蜀中之首
作者的所有帖子(5230)
发表于:2020/8/6 15:50:58
#14楼
在
2020/8/4 9:12:50
M3到M5是把回来的水抽上去散下来降温用的
M6-M8不全工作,M3-M5一直工作个啥
台达变频器在矿用绳锯机系统的应用
作者的所有帖子(9)
发表于:2020/8/10 12:25:24
#15楼
回复 #14楼 蜀中之首
就是为了省电,泵一直抽水上去,水再洒下来,温度太高了就把风机打开
台达现场工业自动化产品在HVAC的应用
微鑫科技
作者的所有帖子(1331)
发表于:2020/8/10 16:02:41
#16楼
这个不需要PLC吧,随便搞一块小的单片机控制板就行了,这个不光能够实现不同的温度打开不同的电机,还能够实现让各个电机的工作时间均衡,也就是说,如果是启动一台或者两台的时候,并不是固定的启动1号或者是1和2号,有可能是2号,或者3号,或者2加3号,也有可能是1加3号,可以根据工作时间去管理。
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
台达工控产品在粗纱机上的应用
gaoqinxi
作者的所有帖子(1636)
西门子接触器(二)
发表于:2020/8/11 9:33:36
#17楼
个人觉得西门子LOGO 或者欧姆龙 和泉穆勒等智能继电器方便快捷的完成上述功能
华北工控:AMR智能物流机器人正成为智能工厂的“标配”
作者的所有帖子(9)
发表于:2020/8/11 12:59:02
#18楼
一点疑问,这么多台大功率的泵可否全用PLC控制?怎么控制通过交流接触器
台达机电产品在四轴独立悬锭粗纱机上的整合应用
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
94.0488
