回帖:18个,阅读:1423次 [上一页] [1] [2] [下一页]
文章数:9
历史总积分:50
发表于:2020/8/3 13:25:37
冷却塔水池,1.恒压供水给设备冷却循环,泵M1、M2一备一用;2.冷却塔三个泵(M3、M4、M5)一直开启把水池水抽上去,三个风机(M6、M7、M8)温度大于25℃开启一个,27℃开启两个,29℃开启三个;
47754
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2682
历史总积分:47754
发表于:2020/8/3 15:35:44
温度这里3个温控器分别控制M6、M7、M8,25度时M6启动,27度时M7启动,这时就是2台都启动了,29度时就M8启动,这个时候3台都启动了,其他都是各管各的,单独启停就可以了。
大家一起学习
文章数:3
历史总积分:50
发表于:2020/8/3 15:41:01
其他控制的话楼上说的就没问题 如果说需要恒压的话就加变频器和带模拟量的压力传感器 利用变频器自带的PID功能实现恒压供水
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/8/3 22:07:46
问题不清
既然恒压,M3-5为什么一直开着,不怕溢出水务局来要账
文章数:9
历史总积分:50
发表于:2020/8/4 9:04:49
冷却塔水池,1.恒压供水给设备冷却循环,泵M1、M2一备一用;2.冷却塔三个泵(M3、M4、M5)一直开启把水池水抽上去,三个风机(M6、M7、M8)温度大于25℃开启一个,27℃开启两个,29℃开启三个;3.水池水低于一定液位泵M9补井水;4.水池温度高于30摄氏度冷水机泵(M10、M11、M12)逐一开启给水池降温。
这个实现准备PLC控制全部泵,温度液位信号用4-20mA信号,
疑问:泵功率较大一个30KW,用交流接触器控制是否可行?
冷水机是整套设备,怎么接入我的PLC来控制?
文章数:9
历史总积分:50
发表于:2020/8/4 9:11:46
回复 #1楼 YXBK
文章数:9
历史总积分:50
发表于:2020/8/4 9:12:50
回复 #3楼 蜀中之首
M3到M5是把回来的水抽上去散下来降温用的
19847
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:428
历史总积分:19847
发表于:2020/8/4 9:21:54
30KW正常需要变频器或者软启动的
文章数:9
历史总积分:50
发表于:2020/8/4 9:25:41
回复 #7楼 PLC-hmi
19847
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:428
历史总积分:19847
发表于:2020/8/4 9:45:40
plc输出继电器信号控制。
640.6345
