回帖:18个,阅读:2316次 [上一页] [1] [2] [下一页]
24105
bnnyygy
文章数:6912
年度积分:1378
历史总积分:24105
2018论坛分享达人
发表于:2020/7/24 12:38:39
总配电箱到行车电源有30米的样子,
1,电缆暂定3+1 16平方的铜芯电缆。
2,总配电箱有空开,准备在旁边加一个电表计量用电。
问题:
电表有互感器那种,还有直接进三相电那种,不知道怎么选配。
16平方带25KW应该问题不大,后期会加些小功率的用电器具。
还有,互感器那种 几比几的那种是啥意思?怎么计算的?
[此贴子已经被作者于2020/7/24 12:48:09编辑过]
47416
YXBK 版主
文章数:21822
年度积分:2344
历史总积分:47416
发表于:2020/7/24 12:55:27
这么大功率要加电流互感器了,电流互感器的输出电流是5A的,看你输入是多少就是多少比5,你这个如果按30KW算,电流是60安,互感器要选大一点的,那就是150:5或者200:5
大家一起学习
24105
bnnyygy
文章数:6912
年度积分:1378
历史总积分:24105
2018论坛分享达人
发表于:2020/7/24 13:18:45
回复 #1楼 YXBK
电流互感器有功率之分吗?
21590
1053370790
文章数:4869
年度积分:1215
历史总积分:21590
发表于:2020/7/24 13:43:07
有三相100A的电表,不需要互感器。
20783
fsjnzhouyan
文章数:4919
年度积分:812
历史总积分:20783
发表于:2020/7/24 14:04:41
计量用电流互感器用选择0.2S级的,变比用150比5的就可以了。
摸着石头过河,走自己的路吧!
24105
bnnyygy
文章数:6912
年度积分:1378
历史总积分:24105
2018论坛分享达人
发表于:2020/7/24 14:21:09
这个怎么样?纠结要不要买互感器,0.2级的很贵,单子是0.5级的。
自己用的,不赚钱的,在不影响质量的条件下成本也要考虑。
[此贴子已经被作者于2020/7/24 14:21:42编辑过]
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2020/7/24 16:54:59
直通100A的电表就够了。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/7/24 20:03:10
30KW算什么大功率!!
真的是没有见过大功率!!
电机见过4MW(听说过20MW电机,压缩空气站电机),发电机见过240MW,再大的没有见过了
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2020/7/24 20:37:42
回复 #3楼 1053370790
16平方的线不建议直接进表
还是上互感器 好得多!
安全有保障!
20164
老兔子
文章数:2577
年度积分:922
历史总积分:20164
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2020/7/24 21:01:04
以下是引用bnnyygy在2020/7/24 14:21:09的发言:
自己用于监测而非缴(收)费,建议还是使用50/5的电流互感器和5A的电能表吧,便于计量的准确性。
电流互感器允许短时间超过额定电流的50%~100%,而5A电能表刚好与互感器的输出端电流5A相匹配。
而你的你的4倍电能表[1.5(6)]在5A的电流下会比5A的电能表走快些。
[此贴子已经被作者于2020/7/24 21:06:50编辑过]
