采集105个电流互感器电流值,经过变送(或RS485)后进入PLC,各位师傅们看看这个方案可行吗?
[3]
作者的所有帖子(238)
发表于:2020/7/14 8:16:29
项目要求,采集105个电流互感器的二次侧电流值,进入PLC在触摸屏显示出来,本来准备直接用电流变送器,老板嫌价格太过昂贵,让我自己想个方案,几天时间想出这么个损招,请各位评判下,这个方案可行吗?
CC-Link IE Field Basic编码器在物流伸缩叉上应用
作者的所有帖子(238)
发表于:2020/7/14 8:18:48
一次侧电流最大70A,我选择的是200/5的电流互感器,力争将二次侧电流降低。
台达自动化产品在多功能旋压机的应用
bnnyygy
作者的所有帖子(6904)
2018论坛分享达人
发表于:2020/7/14 9:33:47
105个,你走AI通道或者通过TB成品AI板扩展也是不少钱。
走RS485估计慢的要死。。。
可以淘宝看看现成的工控板,AI输入多,价格便宜(比PLC模块便宜不少,而且,AI点数也多)
105个点,一个AI板子32个AI,你买4个还可以扩展,走RS485读取(便宜些,编程方便4个从站,系统响应速度应该还可以),网口也可以(但是没有写modbus tcp,编程后续估计麻烦点)。应该这个方案便宜实惠实用?
[此贴子已经被作者于2020/7/14 9:38:14编辑过]
围观 | 用于加氢站防爆区的分布式I/O解决方案
bnnyygy
作者的所有帖子(6904)
2018论坛分享达人
发表于:2020/7/14 9:49:57
还有一点提醒下楼主,记得考试考过,电流互感器不允许开路?
电流还是电压,我忘了。。自己查下。。
台达机电产品在数控多晶硅切断机床中的应用
ljchbhc
作者的所有帖子(972)
发表于:2020/7/14 9:51:53
有个最大的败笔就是继电器断开的瞬间互感器会产生一个高压造成电流互感器及电流变送器的损坏!
节约百万欧元,菲力尔红外热像仪保障医院的正常运行!
YXBK
作者的所有帖子(21788)
发表于:2020/7/14 9:58:46
电流互感器二次侧是不可以开路的,用量大可以去淘宝找人开发,淘宝上有一对的变送器,就是一路0-5输出一路modbus,你可以找店家谈改成多路输入一路输出的,如果能做到6进一出的话就很好了。
大家一起学习
基于 PC 的控制技术:从 Zone 0 到云端的无防爆隔离光栅通信
YXBK
作者的所有帖子(21788)
发表于:2020/7/14 10:22:12
另外还有一个办法,去买三相电流数显表或者多功能电表,这些表都是带通讯的并且价格就100来块钱,买35个,然后分成两组或者三组再与plc通讯
大家一起学习
447 个步进电机端子模块助力控制全球最大的人造太阳
chengzheng
作者的所有帖子(1836)
发表于:2020/7/14 10:29:30
你们老板这个项目估计要亏钱
资料下载 | 倍福《基于 PC 的塑料机械控制解决方案》
蜀中之首
作者的所有帖子(5230)
发表于:2020/7/14 10:46:56
接线多是跑不了了
降低成本就要牺牲采样时间,估计是允许的
将中继加倍,是不是可以避免互感器开路
液体补充生产线的可靠性提高
作者的所有帖子(238)
发表于:2020/7/14 11:08:26
回复 #3楼 bnnyygy
没有开路啊,严格点说,开路只是一瞬间的事,平时都是通过电阻短路的
性能强大的开放式控制技术助力打造全自动“巴姆库汉 4.0”年轮蛋糕店
