采集105个电流互感器电流值,经过变送(或RS485)后进入PLC,各位师傅们看看这个方案可行吗?
[3]
蜀中之首
作者的所有帖子(5230)
发表于:2020/7/14 11:12:57
#10楼
回复 #9楼 1649111019
就这瞬间可能就要了和钱
扬尘防治 | 华北工控可提供智能扬尘监测系统专用嵌入式计算机
作者的所有帖子(238)
发表于:2020/7/14 11:20:05
#11楼
回复 #10楼 蜀中之首
就怕这瞬间产生的高压,击穿了线和变送器
总线端子在自动停车系统上的应用
zjgxk
作者的所有帖子(522)
发表于:2020/7/14 13:02:54
#12楼
电压可不管你瞬间有几个ms或者ns,用三体的话说,毁灭你,与你有何相干
BCNet-S7MPI 在发酵集散控制系统中的应用
ljchbhc
作者的所有帖子(972)
发表于:2020/7/14 13:12:50
#13楼
回复 #3楼 bnnyygy
电流互感器不允许开路!
高效、安全、创新的图尔克系统解决方案之——混合型故障安全模块
gaoyingchun
作者的所有帖子(513)
发表于:2020/7/14 14:24:47
#14楼
再想想,避免电流互感器开路,你的方法可行
共同学习!!!
真空泄漏检测要求更精密,全新FLIR声像仪满足各行业需求!
zjgxk
作者的所有帖子(522)
发表于:2020/7/14 15:22:06
#15楼
大家看看这样行不行
[此贴子已经被作者于2020/7/14 15:22:22编辑过]
小菲课堂|选择红外热像仪进行研发时,需要思考的7个问题(中)
ljchbhc
作者的所有帖子(972)
发表于:2020/7/14 16:19:13
#16楼
其实你可以在互感器的输出端用两个稳压二极管并接即可解决!两个二极管负极对接,两个正极接互感器的输出,你可试试!
[此贴子已经被作者于2020/7/14 16:22:38编辑过]
图尔克全集成的超高频射频识别物流门系统
作者的所有帖子(238)
发表于:2020/7/14 16:45:55
#17楼
回复 #16楼 ljchbhc
我还想了一种方案,就是在互感器S1/S2之间并一个压敏电阻,万一继电器触点坏了,不至于导致互感器开路
机器和系统的状态监测是工业4.0的核心之一
作者的所有帖子(238)
发表于:2020/7/14 17:01:14
#18楼
回复 #15楼 zjgxk
您这个等于是没有了短接盲区了,安全系数比我那个高。
如何破解危险气体泄漏检测难题?Vertex公司揭秘:FLIR Gx320成检测利器!
moononsky
作者的所有帖子(142)
发表于:2020/7/14 19:22:58
#19楼
这方案,即使有措施避免了电流互感器开路。但是,使用了105个中间继电器,或者使用200多路PLC开关量输出点,经济上可行吗?
快速安全 | 图尔克广泛的现场连接方案
