传感器论坛
回帖:10个,阅读:1700次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1764
zhanglichang
文章数:234
历史总积分:1764
发表于:2020/7/9 18:07:24
大侠们,我这里想把RS232通讯的秤头和MT触摸屏连起来,不知道在触摸屏里添加啥类型的设备,求助
47337
YXBK 版主
文章数:21788
年度积分:2265
历史总积分:47337
发表于:2020/7/9 19:12:59
主要看你的表头是什么协议,这里有个案例给你参考一下,http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=475720
大家一起学习
87832
ZCMY 版主
文章数:47954
年度积分:1039
历史总积分:87832
发表于:2020/7/9 19:29:24
协议要先搞清楚;
19790
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:371
历史总积分:19790
发表于:2020/7/9 19:44:43
大部分是MODBUS  RTU的
29409
guanyumou 版主
文章数:10775
年度积分:490
历史总积分:29409
2017国庆活动(二)
发表于:2020/7/9 20:29:56
以下是引用zhanglichang在2020/7/9 18:07:24的发言:
有些触摸屏可选一个自由协议的驱动,自己可以定义报文格式,你这款不知道有没有,可以咨询一下厂家技术支持。
联系!腾讯扣扣149034219
1764
zhanglichang
文章数:234
历史总积分:1764
发表于:2020/7/10 9:32:34
回复 #2楼 ZCMY
版主,不能选择MODBUS RTU格式吗,我不太懂关于通讯这块
1764
zhanglichang
文章数:234
历史总积分:1764
发表于:2020/7/10 10:47:17
回复 #1楼 YXBK
谢谢,抄的你那个宏,改动两个数,能由读数了,不过我还是想搞明白能不能用MODBUS RTU数据格式,请指点
47337
YXBK 版主
文章数:21788
年度积分:2265
历史总积分:47337
发表于:2020/7/10 12:02:30
以下是引用zhanglichang在2020/7/10 10:47:17的发言:
能不能modbus,主要看你的表支不支持,你最好上传表头的说明书或者通讯协议和触摸屏的具体型号,这样大家可以更好的帮你。
大家一起学习
1764
zhanglichang
文章数:234
历史总积分:1764
发表于:2020/7/10 14:12:18
回复 #7楼 YXBK
说明书很简单的几句话“通讯口采用RS232C,所有数据均为ASCII码,每组数据有10位组成,第一位为起始位,第10位为停止位,中间8位为数据位,无效验位”“接口参数,信号RS232C信号,波特率1200,2400,4800,9600”“通讯方式:连续发送,稳定发送,按键发送”
   该表为首衡仪表公司生产,采用耀华A7仪表通讯协议。我用串口助手读出数据8组,除去头尾相当于是10位数,下面是耀华说明书,请帮我看看,我主要是要搞明白能不能用触摸屏直接设置个数据显示原件,地址选仪表地址,好像仪表地址有3*()和4*(),这点搞不太明白
1764
zhanglichang
文章数:234
历史总积分:1764
发表于:2020/7/10 14:14:36
附件:
[本地下载]
