信捷XINJE
回帖:25个,阅读:2832 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
李君硕
文章数:66
历史总积分:50
发表于:2020/7/9 9:54:15
使用信捷PLC XD5-48D4T4的高速计数,利用什么指令可以准确计算80HZ电机带动的编码器(2500脉冲一圈)??
[此贴子已经被jint于2020/7/9 10:09:17编辑过]
47242
YXBK 版主
文章数:21730
年度积分:2170
历史总积分:47242
发表于:2020/7/9 10:42:06
计算什么,是采集编码器信号吗,电机额定转速是多少的,编码器与电机是不是同轴的?
假设是4极电机,80*(1450/50)/60*2500=96666,差不多97K,而XD5最高计数频率是80K,无解。
大家一起学习
87797
ZCMY 版主
文章数:47946
年度积分:1004
历史总积分:87797
发表于:2020/7/9 10:54:38
这么高的频率,估计已经超出你PLC所能用的上限了;
要不就编码器分辩率改成低的,或加传动改变转速;
485
微鑫科技
文章数:1322
年度积分:485
历史总积分:485
发表于:2020/7/9 11:23:53
你的意思是说,要得到80HZ的脉冲是吗?就是说让电机以恒定的转速工作?如果是这样的话,可以用PID模块,应该可以达到你要的效果。
李君硕
文章数:66
历史总积分:50
发表于:2020/7/10 8:52:18
回复 #1楼 YXBK
你好,我看了说明书是有1M的高速哦。
李君硕
文章数:66
历史总积分:50
发表于:2020/7/10 9:04:58
回复 #2楼 ZCMY
我查过说明书速度可以达到1M
李君硕
文章数:66
历史总积分:50
发表于:2020/7/10 9:05:32
回复 #1楼 YXBK
说明书有这个说法呢
李君硕
文章数:66
历史总积分:50
发表于:2020/7/10 9:12:27
回复 #3楼 微鑫科技
你好。我们公司做恒压供水就是利用一个编码器就可以达到恒压了,其他的压力变送器,流量表之类的都不用。但是我们想做更细一些,把速度和编码器的脉冲数提高,让个个现场都达到很好的效果。
李君硕
文章数:66
历史总积分:50
发表于:2020/7/10 9:14:11
回复 #1楼 YXBK
你好!请问你这个公式是怎么来的呢?
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/7/10 9:55:33
以下是引用李君硕2020/7/9 9:54:15的发言:
准确计算80HZ电机带动的编码器?
测速?测位置?计算脉冲?
恐怕没有能“准确”计算的指令,给个±范围呗
