信捷XINJE
回帖:25个,阅读:2824 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
479
微鑫科技
文章数:1322
年度积分:479
历史总积分:479
发表于:2020/7/10 10:01:32
#10楼
回复 #7楼 李君硕
你们公司真的是剑走偏峰啊,恒压供水的项目早在二十年前就做过;就是用的压力传感器加变频器,简单的是通过变频器内置的PID系统进行控制,复杂一些的需要外置控制板来控制。这么多年过去了,现在主流的还是此类方法,不知道你们用编码器是何种道理,既然是供水,起码的要知道压力,要根据压力去控制流量的,难道你们的水流量是固定的?
47198
YXBK 版主
文章数:21711
年度积分:2126
历史总积分:47198
发表于:2020/7/10 12:09:24
#11楼
以下是引用李君硕2020/7/10 9:14:11的发言:
你好!请问你这个公式是怎么来的呢?
难道现在新出的可以到1M了,我看的是之前的老手册。
这个公式是假设电机是4极的,那么电机在50hz时是1450转,80hz就是1450/50*80,然后除以60得到每秒的转速,然后在乘以编码器每转的脉冲数
大家一起学习
李君硕
文章数:66
历史总积分:50
发表于:2020/7/11 9:54:40
#12楼
回复 #11楼 YXBK
哦哦。计算转速的公式,谢谢你。
李君硕
文章数:66
历史总积分:50
发表于:2020/7/11 9:57:29
#13楼
回复 #10楼 微鑫科技
你好。当时我接到这个项目我也感觉很疑惑,但是现在了解深入了确实在很多场合用这种方法比用压力变送器的强。我们已经成功尝试了,只不过当时用的编码器是600脉冲一圈,变频器频率转速低,现在要更新。我们还有视频,有机会大家交流一下。
87773
ZCMY 版主
文章数:47943
年度积分:980
历史总积分:87773
发表于:2020/7/11 10:38:06
#14楼
还是改用分辩率低的编码器比较靠谱;
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/7/11 13:53:35
#15楼
这控制还是恒压供水吗?
如果编码器装在电机轴(有关)上,应该属于恒速
如果编码器装在水轮上,应该属于恒流
479
微鑫科技
文章数:1322
年度积分:479
历史总积分:479
发表于:2020/7/11 14:24:17
#16楼
回复 #15楼 蜀中之首
所以我说他们公司是剑走偏峰。
479
微鑫科技
文章数:1322
年度积分:479
历史总积分:479
发表于:2020/7/11 14:28:31
#17楼
跟你说实在的,如果你们真的想做,这样情况就不应该买编码器,应该自己做编码器,这种类型的编码器我之前就做过,用一块PCB板,上面钻上几十个孔(一定要是偶数,找专业加工PCB板的加工,不是自己钻),然后安装上小的强磁(N,S,N,S,N,S,N,S这样的放),再在两边夹上一层普通的PCB,然后买成品的霍尔元件放在旁边,做一体化的设计,这样的话,生产成本低,容易维护,维修的时候,只需要换一个霍尔元件就可以了,非常的便宜。
李君硕
文章数:66
历史总积分:50
发表于:2020/7/14 13:49:56
#18楼
回复 #17楼 微鑫科技
你好,我们不会开发这个。
李君硕
文章数:66
历史总积分:50
发表于:2020/7/14 13:50:23
#19楼
回复 #15楼 蜀中之首
你曾经做过?有什么好建议吗?
