回帖:10个,阅读:1137次 [上一页] [1] [2] [下一页]
肺午德
文章数:5
历史总积分:50
发表于:2020/7/5 22:12:44
恳请各位老师帮我看看这位芳龄约25岁的电动执行机构,怎么接线。闲置了10多年,现在要启用,研究接线图2天了,一点进展都没有。已经尝试了1接N,2、4、5依次和同时接L,都没有反应。厂家是德国的Schoppe & Faeser(现已被ABB收购),网上找了相关资料,但都没太明白。各位老师能否赐教一下。。不胜感谢!!
21232
pqsh 版主
文章数:7801
年度积分:966
历史总积分:21232
发表于:2020/7/6 9:27:53
1接N,
2接L或者4接L.不同时.
2,4之间有启动电容?
5像是刹车的.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
肺午德
文章数:5
历史总积分:50
发表于:2020/7/6 10:47:10
试了4个了,都是不动作。都是先试的1接N,2或4接L,也试过2或4接L的同时5接L。
2,4之间原本由于启动电容不知道,您的意思是再另外接一块启动电容进去吗?
肺午德
文章数:5
历史总积分:50
发表于:2020/7/6 10:47:49
以下是引用pqsh在2020/7/6 9:27:53的发言:
1接N,
2接L或者4接L.不同时.
2,4之间有启动电容?
5像是刹车的.
肺午德
文章数:5
历史总积分:50
发表于:2020/7/6 10:49:12
我是说试了4个执行器了??
pqsh 版主
文章数:7801
年度积分:966
历史总积分:21232
发表于:2020/7/6 11:39:47
以下是引用肺午德在2020/7/6 10:47:49的发言:
1接N,
2接L或者4接L.不同时.
2,4之间有启动电容?
5像是刹车的.
看图如果是启动电容外接,你没接的话,不会转动的.如果不转不要长时间通电,别烧了线圈.
接个电容试试.
如果我忘了我
请帮忙记得我
21232
pqsh 版主
文章数:7801
年度积分:966
历史总积分:21232
发表于:2020/7/6 12:18:47
或者量量线圈?
如果我忘了我
请帮忙记得我
10213
chengzheng
文章数:1840
年度积分:626
历史总积分:10213
发表于:2020/7/6 12:21:36
可能要把刹车的线接好,并给电,电机才能转。
5124
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2020/7/6 13:35:11
1是N零线,5-1是整流桥通电后解除抱闸,1-2正转,1-4是反转,2-4外部接电容器22nf,正反转类似洗衣机接法,要正转工作,应该1接零线,2和5同时接火线,4经过电容器接火线。要反转工作,应该1接零线,4和5同时接火线,2经过电容器接火线。电容器主要用于移相,使两绕组相位差约90度,从而产生旋转磁场,使单相电机正常启动并持续运行。电容器找不到合适的可用风扇电容器0.1uF~0.47uF短时间试试。1-5应该可以长时间通电。
[此贴子已经被作者于2020/7/6 18:42:24编辑过]
肺午德
文章数:5
历史总积分:50
发表于:2020/7/6 17:38:54
谢谢各位老师!我这几天不在现场,等我回去后再按您们说的试一下????
109.8067
